1998er Astra F Caravan aus Japan
    Der gezeigte 1998er Astra F Caravan 16V Rechtslenker aus Japan ist hier in USA aufgetaucht, und ich kaempfe mit mir ob ich ihn heimbringen soll. Wuerde mich ja schon reizen ... sieht super-sauber aus, 96.000 km, laut Verkaeufer ein 1.8 16V, Automatik, Klimaanlage.
    Was muss ich wissen ueber dieses Modell, um mir die Entscheidung zu erleichtern (egal in welche Richtung)?
    Was gibt's ueber den Motor zu berichten?
    Dieter
    757186305_28155525060749967_3794630653055477669_n.jpg  756959394_28155525337416606_5521440834041715654_n.jpg  756886965_28155525084083298_1597091672692698310_n.jpg758706883_28155525030749970_7915428119691092670_n.jpg  756699704_28155525350749938_3288974520226582111_n.jpg  754068871_28155525037416636_2736023863828349014_n.jpg757331430_28155525277416612_8901184914915314130_n.jpg  755287880_28155525207416619_8316279226516924856_n.jpg  756953495_28155525034083303_4862095460034199010_n.jpg753894147_28155603407408799_8623349917301452105_n.jpg
    Ein 2.0-16V ist nicht genug!
    Disclaimer: Der Autor dieses Beitrages hat eine gehörige Portion Humor, gepaart mit etwas Sarkasmus. Bitte nicht alles "tod-ernst" nehmen. Wir wollen ja alle unseren Spaß haben, speziell hier auf der Seite mit unseren Opels!
    Dazu gibt es ein kurzes Video bei YouTube.
    Externer Inhalt youtube.com
    Wie bei allen Astra F ist Rost das Thema Nummer 1. Der Motor (X18XE BigBlock) selbst ist ein robuster Dauerläufer. Bekannte Probleme sind das AGR und der sich auflösende Kabelbaum. Im Alter bricht die Ummantelung an allen möglichen Stellen und verursacht gerne Kurzschlüsse.
    Der Motor hat auch einen Zahnriemen der regelmaessig gewechselt werden muss?!?
    Dieter
    Genau! Der kann auch gerne reißen und sollte alle 60tkm oder 4 Jahre gewechselt werden.
    Es ist der X18XE BigBlock, bitte nicht mit dem X18XE1 SmallBlock verwechseln.
    X18XE und x20xev sehen gleich aus. Dort wo der Motor ans Getriebe geht, steht der Motorcode.
    Beide sind gleich gut/gleich schlecht. Ich bin der Meinung, die sind gut.
    Kabelbaum kommt auf den Hersteller an. Gab mehrere. Ich habe meinen Calibra X20XEV Kabelbaum gegen einen aus dem Astra F getauscht.
    Leerlaufsteller machen Probleme.
    Nockenwellensensor spinnt gerne.
    Krümmer reißt gerne.
    Ventildeckeldichtug wird gern undicht.
    10,8:1 verdichtet. Also 95 Oktan sollten es schon sein.
    Läuft recht heiß. Viele machen das AGR dicht, dann läuft er noch heißer und klopft schnell.
    Sekundärluftpumpe kann laut werden und der Schlauch kann reißen.
    Der Verkaeufer hat sich endlich zurueckgemeldet und gesagt es waere ein C18XE drin. Laut wiki gabs den nur in 1993 und 94, aber da steht auch nichts von Japan Exportmodellen drin. Ist das moeglich dass er sich nicht verlesen hat?
    Dieter
    ich bin den C18XE (125PS) über 220.000km im GSI 16V gefahren.
    Mit Lexmaul Downpippe und Remus Endschalldämpfer hatte er 140 PS auf dem Prüfstand gebracht.
    Der Motor hat nie Probleme gemacht und kein Öl verbraucht. Brauchte aber Drehzahl um munter zu werden.
    Gruß Björn
    Für Export kann auch auch ein C Motor später genutzt wurden sein.
    Wenn die VIN hast, gibt die hier mal ein. Kann sein, dass das dein 98er da noch drin ist.
    Bestimmung des Modells, Starttermine und einem kompletten Satz von VIN > Opel EPC Online > nemigaparts.com
    Man sieht, dass es eine Simtec 56.5 ist. Das AGR war bei Simtec 56.1 anders. Der sollte auch ein Schaltsaugrohr haben. Sekundärluft sieht man auch auf dem Bild.
    Der C18XE (125PS) welchen es bei uns gab, hatte kein AGR und kein Schaltsaugrohr.
    Es könnte sein, das einfach ein "billigerer" Kat am X18XE (115PS) in Japan zu einem C18XE geführt hat.
