Beiträge von KadettESau
    Klar hat der motor Viel Potenzial,die wurden schließlich auch in der Formel eingesetzt mit etlichem an leistung aber da war auch nix mehr original dran.
    Ich hätte aber an deiner stelle auch erst mal Übersetzung geändert, Steuerzeiten, Krümmer, Köpfe.
    Das bringt wesentlich mehr auf der Zeitenliste als die substanz zu zerflexen.
    Bei was für einem gewicht bis du denn jetzt ?
    Und warum möchtest du hier nicht mehr Posten ?? oder sammelst du clicks auf deiner Seite ? :D
    Das Problem Liegt daran das du doch mehrleistung möchtest oder nicht ??
    Dadurch das der Filter nun genau Überm Heißen Motor sitzt saugt der nur heiße luft und da die Bekanntlich eine geringere Dichte aufweißt als Kalte ist somit auch der Energiegehalt geringer und somit leistet ein mit Heißer Luft gefütterter Motor weniger.
    Der Komplette Strang vom 1,8er mit Kasten passt wunderbar, hat im gesamten Drehmoment und leistungssteigernde eigenschaft auch bei den kleinen Motoren und sieht schick aus.
    Den mit einer K&N Filtermatte da wirst du ewig Glücklich.
    Das Bringt wenigstens Leistung und ist Opeloriginal also keine Tüv Probleme an die man auch denken sollte.
    Klar solltest du, oder vielleicht auch nicht :D
    Ist schon richtig, für die Ate Zangen Brauchst du die Backen mit den Öhrchen oben und unten dran, nicht die mit den Löchern.
    Sind die Backen ab Fahrgestellnummer.
