Beiträge von JuppesSchmiede
    Habe mir das gerade noch mal angeschaut, man könnte sogar 2 Käbelchen raus führen und oben auf dem Relais einen Sicherungssockel anbringen, wo man dann eine tauschbare Sicherung rein machen kann.
    Da kann man auch von einer 8A Torpedo-Sicherung den "Draht" einlöten.
    Richtig, die Litze dient als Sicherung, man darf natürlich kein 2mm² Draht einlöten, Wenn man den gleichen Querschnitt nimmt, wie original verlötet ist, wird dieser auch ordentlich als Sicherung fungieren.
    Ob eine 10A da nun richtig ist, ist auch nur eine Schätzung, oder hast du da genaue Infos zu?
    Diese Relais sind Goldstaub, im Omega A ist es auch verbaut, wenn du es auf machst, wirst du vermutlich sehen, das eine Litze durchgebrannt ist, diese Litze habe ich schon mehrfach erneuert und dann funktioniert das Relais wieder.
    Da wo ich mit der Pinzette zeige, in meinem Fall fehlt die Litze.
