Beiträge von Frank
Wie man in den Wald hineinruft...
Ich selbst habe schon weit über 100 Gewindefahrwerke für Kadett E, Kadett D, Astra F, Vectra A usw. zusammen mit H&R gebaut und da war noch nie einer unfreundlich.
Federbeine im guten Zustand, ohne zerschlagene Lenker und Traggelenkaufnahmen werden benötigt, wie Marco es schon schrieb, um das Gewindefahrwerk für die VA zu bauen.
Ich nehme auch immer Motorölreste. Muss ja gar nicht viel rein.
Das THM125 aus dem Kadett E und das aus dem Pontiac LeMans kann man, wie auch sonstige Teile bei beiden Fahrzeugen, nicht 1 zu 1 vergleichen. Schwungrad, Wandler, Gangübersetzung etc. ist anders. Hatte damals ziemliche Probleme die Dichtung der Ölwanne und den Ölfilter von Opel zu montieren. Nachdem ich Teile direkt von Delco aus den USA bezogen hatte, gabs keine Probleme mehr bei der Montage. Den Wandler vom Pontiac und vom Kadett kann man übrigens auch nicht untereinander tauschen. Passt nicht.
Das Öl füllt man nur bei einem Federbeinaufbau ein, so wie es beim Kadett E ist. Zwischen Stoßdämpferpatrone und Aufnahme entsteht ein zusätzlicher Luftraum, der gekühlt werden sollte. Wenn die Stoßdämpferpatrone selbst als Teil des McPherson-Federbeins fungiert (wie z.B. Corsa B oder Astra G), dann braucht man natürlich kein zusätzliches Öl für die Kühlung.
Alles anzeigen
Frank: ...Zick, Zick, Zick...🤦🏻😜
Wie Kadettgls(i) ebenfalls bestätigt, der Endschalldämpfer ist anders.
Dann lies mal genau was ich geschrieben habe.
Alles anzeigen
Nee, der Kombi hat ne andere Hinterachse, da ist die Rohrführung anders.
Das ist Quatsch. Die Achse ist lediglich an den Stoßdämpferaufnahmen anders. Der Caravan hat lediglich nach der Achse eine komplett andere Form. Hab das alles erst vor ein paar Tagen in der Hand gehabt und angepasst.
Monewas?
Lässt du die Endrohre so? Mir persönlich würde das so gar nicht gefallen. Wenn diese Variante, dann eher ein Stück nach rechts und nach oben setzen, damit es zu Stoßstange passt. So haben wir es bei mir am Fun auch gemacht, weil der originale 16V Endschalldämpfer genauso komisch dahing wie bei dir.
Was genau wurde denn am Kopf gemacht? Wurden die Brennräumr "rund" gemacht? Die haben doch sonst so eine Kante drin.
