Beiträge von Strahli
    Die Starterdosen für den 13S hatten schon vor 40 Jahren als Neuteile Probleme gemacht. Da musst Du ausprobieren, welche funktioniert.
    Hier die wichtigsten Einstelldaten, der CO sollte zwischen 0,5 bis 1,5 Vol% sein.
    Bei dem heutigen modernen Ethanol Kraftstoffen eigentlich sogar noch knapp darüber.
    Varajet 2.pdf
    Meine neuen Ersatz Vergaser stehen nicht zum Verkauf, was ich noch doppelt da hatte, habe ich bereits in den letzten Jahren abgegeben. Haben ist seliger denn benötigen; wie Du schon richtig erkannt hast, sind am Markt keine neuen kompletten Varajet Vergaser mehr zu bekommen und selbst der Aufbau eines alten Vergasersgehäuses mit Neuteilen kostet heute auch bereits über 400,- EUR.
    Diese Vergaser haben mal um die 2000,-DM gekostet, dann sind die Preise auf wenige 100,- EUR eingebrochen, keiner wollte sie haben und sie wurden zu tausenden verschrottet.
    Hier mal eine Übersichtsliste, was Du für die Überholung benötigen wirst; diese Liste könnte aber unvollständig sein, stammt aus meinen Aufzeichnungen.
    Teilenummer
    GM Teilenummer
    Titel
    Anzahl
    1
    8 29 688
    96002200
    VERGASERDECKEL, ZSB. (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    2
    8 31 744
    96002283
    UNTERDRUCKDOSE UND HALTER ZSB., MIT ZUGSTANGE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    3
    8 31 902
    96002276
    SCHRAUBE, UNTERDRUCKDOSE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    3
    4
    8 31 790
    96009298
    DAEMPFUNGSVENTIL, UNTERDRUCKGEHAEUSE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    5
    8 20 503
    96002284
    SCHLAUCH, UNTERDRUCKDOSE
    1
    6
    8 30 846
    96002214
    DICHTUNG, DECKEL AN SCHWIMMERGEHAEUSE
    1
    7
    8 28 299
    96002204
    SATZ TEILE, ANREICHERUNGSVENTIL
    1
    8
    8 30 823
    96008224
    KOLBEN (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    9
    8 30 335
    96002333
    KOLBEN, ZSB., BESCHLEUNIGUNGSPUMPE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    10
    8 27 198
    96002260
    SATZ STUFENSCHEIBE MIT KLINKE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    11
    8 32 244
    96002263
    RUECKZUGFEDER, EXCENTERSCHEIBE UND STARTERHEBEL (FUER 96002278 ZSB.) (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    12
    8 30 104
    96007221
    FILTER, KRAFTSTOFFEINLASS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    13
    8 26 753
    96007208
    SCHRAUBE, LEERLAUFGEMISCHREGULIERUNG (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    14
    8 26 855
    96007235
    DICHTRING, REGULIERSCHRAUBE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    15
    8 26 754
    96007209
    LEERLAUFEINSTELLSCHRAUBE MIT FEDER, DROSSELKLAPPENANSCHLAG (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    16
    8 26 742
    96002275
    LEERLAUFEINSTELLSCHRAUBE MIT FEDER, SCHNELLLEERLAUF (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    17
    8 28 854
    96002236
    UMGEMISCHREGULIERSCHRAUBE
    1
    18
    8 28 987
    96007234
    1
    19
    8 25 367
    96002218
    DROSSELKLAPPENTEIL, ZSB.
    1
    20
    8 28 453
    96009309
    DICHTUNG, DROSSELKLAPPENTEIL AN SCHWIMMERGEHAEUSE (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    1
    21
    8 38 274
    90156460
    SCHLAUCH, VERGASERVORWAERMUNG AN ANSCHLUSS
    1
    22
    8 32 489
    90353439
    DICHTUNG, VERGASER AN SAUGROHR
    1
    Nun gut ich kenne Eure Auflagen in Österreich nicht, aber die nachfolgende Irmscher Doppelvergaseranlage mit Saugrohr 8508156 an Solex C40 ADDHE Vergasern war seinerzeit ein original von Opel über den Zubehörkatalog vertriebenes und auch Opel genummertes Ersatzteil, dass genau wie der dazugehörige Irmscher 4 in 1 Fächerkrümmer 8508162 so bei Opel mit Gutachten und KBA-Nummer erworben werden konnte.
    Ich habe meine Teile damals selbst bei Opel im Teilevertrieb gekauft und habe sie in einem meiner Kadett D am 13S Motor gefahren.
    Fächerkrümmer 4 in 1 Irmscher Kadett D 1,3 S für Schaltgetriebe
    Astra MK1 / Kadett 1.3 S 1979-84
    Irmscher 8508162
    Solex Doppel-Flachstromvergaser 40 ADDHE Kadett D 1,3 S für Schaltgetriebe
    Irmscher 8508156
    Solex 40 ADDHE
    Dieses Problem kenne ich zur genüge und ist darin begründet, dass die Starterdeckel/-dosen mit der beheizten Bimetallfeder in ihrer Kaltstartfunktion breit streuen. Hier den zum Motor passenden Deckel zu finden ist reine Glückssache und bedarf einiger Versuche.
    Stell den betriebswarmen Motor an einem CO-Tester korrekt ein und spiele erst danach mit der Kaltstarteinrichtung; hier musst Du ggf. mehrere Starterdeckel austesten. Das war halt früher nicht anders, kostete Nerven und auch Geld, weshalb damals viele 13S Besitzer ihre Varajet Vergaser bei Opel genervt wieder auf einen Choke umrüsten lassen haben.
    13S Vergaser ohne Starterdeckel mit Chokeeinrichtung
    13S Vergaser mit Starterdeckel
    Hat er nicht, und davon kann ich Dir auch nur abraten, eine Veränderung der Bedüsung oder gar der Austausch des Varajet Vergasers durch eine andere Bauartversionen, wie z.B. durch Komponenten der Modelle vom 16S OHC oder 2,0 Liter CIH Motoren, bringt nur eine Verschlechterung der Leerlaufsystematik mit sich und sorgt aufgrund der zu starken Gemischanfettung beim 1300´er Motor eher für Leistungseinbußen und zur Bildung von Ölkohleablagerungen in den Brennräumen, infolge von unvollständiger Verbrennung. Zudem verschlechtern sich die Abgaswerte und das Einstellungsverhalten derart "verschlimmbesserter" Varajet Vergaser.
    Um dem 13S Motor auf die Sprünge zu helfen, bringt nur klassisches Motortuning den gewünschten Erfolg; sprich scharfe Nockenwelle, größere Ventile, Fächerkrümmer sowie ein Doppelvergaser, oder Umbau auf eine Einspritzung, wie sie z.B. damals Irmscher mit dem i130 im Corsa A Sprint auf den Markt gebracht hatte.
    Mit Doppelvergaser und Fächer sind standfeste 84 PS möglich; mit scharfer Nockenwelle und Kompressionsdruckerhöhung kommt man auf ca. 95 bis 100 PS. Aber immer daran denken, dass sich das Ganze dann nur auf die Beschleunigung positiv auswirkt, denn die Endgeschwindigkeit ist über die Getriebeübersetzung begrenzt.
    Hallo Mario,
    wenn Du etwas experimentierfreudig sein solltest, hier mal eine Übersicht über die Vergaser die ich bereits auf dem 13S Motor im Kadett D mit Schaltgetriebe ausprobiert habe.
    Welche Dichtungen suchst Du, ich habe noch einen ganzen Karton vollen Dichtungen und Ersatzteile für den Varajet Vergaser. Prinzipiell sind derzeit noch alle Dichtungen wie auch Repsätze und Ersatzteile für dieses Vergasermodell zu bekommen.
    Solex 40 ADDHE
    Vauxhall Astra Mk1 Carburettor Vergaser
    Weber Carburettor replaces GM Varajet II
    Weber 32/34 DMTL
    Dellorto Carburettor replaces GM Varajet II
    Dellorto SD 7
    Abgasreiniger bedingt schadstoffarm Stufe C
    Energieoptimierer
    Ascona C 1,3 S
    Kadett D 1,3 S mit Varajet Vergaser
    ETEC
    Vergaser-Zusatzgerät (VGZ)
    Typ WM 7
    Vergaser Varajet mit Startautomatik Ascona C 1,3 S / MT ab 08/81
    Kadett D 1.3 S für Schaltgetriebe
    bis Motornr. 13S-868289
    825198 / GM 96002017
    Vergaser Varajet mit Chokezug Ascona C
    Kadett D 1,3 S / MT ab 09/82
    Manta B
    825206 / GM 96002117
    Vergaser Varajet mit Startautomatik Kadett D 1,3 S / MT von 04/81 bis 08/82825150 / GM 96010017
    JuppesSchmiede , da gebe ich Dir vollkommen Recht, das hat mit unseren Modellen überhaupt nichts zu tun.
    Bei BMW werden mittlerweile auch Stahlkarosserien mit dieser Reparaturmethode repariert, ich bin kein Karosseriebauer habe aber im Freundeskreis welche, müsste ich mal nachfrage, denn ich weiß leider nicht wie diese Reparaturmethode auf andere Hersteller und Modelle übertragbar ist.
    So etwas sollte aber jede zertifizierte Werkstatt im Karosseriebau wie auch jeder aktuelle Gutachter wissen, wie hier der Stand der Technik ist. Von daher sollte sich Thomas.F. hier kundig machen, was möglich ist und was nicht; schließlich kann nur der Prüfer sagen, was er sehen möchte und was eben auch nicht.
    Ah, nicht immer.
    Bei BMW werden geschweißte Karosserien, vornehmlich aus Aluminium, bereits seit Jahren mittels klebtechnischer Reparaturen von Blechen in nicht tragenden Bereichen nach Unfallschäden auch durch Kleben und Nieten instandgesetzt. Die Reparatur des Unfallschadens am Z8 eines Freundes musste seiner Zeit in einem speziellem BMW-Aluminiumstützpunkt erfolgen, weil die Reparaturklebearbeiten nicht von jeder Karosseriewerkstatt ausgeführt werden dürfen, diese Arbeiten dürfen nur von speziell zertifizierten Betrieben anhand freigegebener Reparaturmethoden ausgeführt werden.
    Wie das bei anderen Herstellern von Alu-Karosserien ausschaut entzieht sich meiner Kenntnis.
    Das wo und wie kann aber nur ein TÜV´ Prüfer beantworten.
    In den 80´er und 90´er Jahren war diese Art des Fügeverfahrens bei selbsttragenden Karosserien noch nicht üblich, damals wie auch heute wurden Karosserien weitestgehend geschweißt; ausschließlich nicht tragende Karosserieanbauteile (wie z.B. auch Radlaufverkleidungen, aber auch Seitenwandverbreiterungen) wurden und werden verschraubt, genietet oder geklebt.
    Ich glaube nicht, dass das so zulässig ist!
    Die Radläufe müssen formschlüssig mit der Karosserie verbunden sein, zumindest verschraubt.
    Hier solltest Du Dich mal mit dem TÜV-Prüfer Deines Vertrauens austauschen.
    Der von Dir im ersten Bild gezeigte Entstörkondensator ist ein Zubehörteil und hat weder etwas mit dem Hersteller der Lichtmaschine noch dem des Fahrzeuges zu tun. Dieser wurde wahrscheinlich irgendwann im Fahrzeugleben mal nachgerüstet; dieses Modell wird üblicherweise mit dem Kabel, wenn kein direkter Anschlußstecker dafür vorhanden ist, an der B+ Klemme angeschlossen und mit der Blanken Montagefahne mit dem Lichtmaschinengehäuse verschraubt.
