Beiträge von Strahli
    Das hat andere Gründe, zum einen handelt es sich um einen Dichtring für rotierende Wellen, im Gegensatz zu statischen Dichtungen an Gehäusen, und zum Anderen soll diese Maßnahme die Montage erleichtern und vor Beschädigungen beim Einbau schützen.
    Ist so auch in älteren KFZ Handbüchern zu finden.
    Der zweite Hinweis hierzu ist der Einsatz von Vaseline. Fahre selbst seit 30 Jahren OHV-Motoren.
    Davon kann ich Dir nur abraten, da wollte Dich jemand auf den Arm nehmen. Wenn die Poren einmal mit Öl vollgesogen sind, dann lässt die Dichtung erst recht Öl durch.
    Das Quellmittel muss ablüften können.
    Hallo Thomas,
    bei mir ist die Korkdichtung seit 14 Jahren dicht und süfft auch nicht.
    Gruß Strahli
    Frage, wurde die Korkdichtungen verbaut ohne vorher quellen zu lassen?
    Es handelt sich um alte Lagerware und Korkdichtungen ziehen sich beim Altern zusammen.
    Daher immer vor dem Einbauen in einer wässrigen Lösung quellen und nach dem Verbauen den Motor warm laufen lassen.
    Die Fahrgestellnummer ist in das Blech der Karosserie elektrisch einerodiert und muss nach dem Lackieren mit Beize oder durch Schleifen wieder freigelegt und anschließend mit Klarlack versiegelt werden.
    So war das bis Ende der 60'er Jahre im Fahrzeugbau üblich.
    Hier ein Bild vom Motorraum meines 60'er Olympia Rekord, die Nummer befindet sich eigentlich immer im Motorraum auf der Beifahrerseite im oberen Bereich des Windlaufbleches/ Spritzwand. Auf meinem Bild nur angedeutet und vom Haubenscharnier verdeckt.
    Habe ich Mitte der 90'er Jahre an der Teiletheke meines Opel Teiledealers als Komplettpaket mit der Irmscher Doppelvergaseranlage gekauft und kein Jahr gefahren. Wurde dann aufgrund Fahrzeugtausches wieder ausgebaut und eingelagert.
    Ich werde an Dich denken, sollte ich ihn abgeben wollen.
    schönes Bild mag ja sein, aber einen Claude Monet ist es dennoch nicht wert :D
    Könnte dem Verkäufer ja noch meinen neuen Fächer anbieten.
