Beiträge von Strahli
    leider wird er in spätestens 3 bis 6 Monaten wieder mattrosa sein, dass ist der Makel dieser Rotfarbtöne; genauso wie es beim Magmarot von OPEL der Fall ist.
    Spreche da aus leider Erfahrung, wenn der rote Lack einmal verwittert ist, dann ist dieser fertig.
    genau, so muss das.
    So macht das Arbeiten doch richtig Freude, nutze Schlagschrauber bereits seit 30 Jahren
    Nicht unbedingt, wenn nur einer der Ringe falsch montiert oder fehlerhaft ist. Verdichtungsring, Minutenring und Ölabstreifring arbeiten in Kombination; alle Ringe haben eine vorgegebene Einbaulage, wobei der Verdichtungsring die meiste Arbeit bei der Gasabdichtung übernimmt, die anderen Ringe haben nur eine unterstützende Funktion.
    Der Verdichtungsring hat eine Aufgabe, die Gasabdichtung; die anderen beiden Ringe übernehmen eine Doppelfunktion, sie unterstützen den Verdichtungsring und regulieren zusätzlich den Ölfilm im Zylinder.
    Es kann definitiv sein, dass die Kolbenringe von der Einbaulage verkehrtherum in die Kolben eingesetzt wurden, auch in der Produktion beim Hersteller passieren Fehler. Heutige Kolbenringe besitzen Markierungen oder Mass-/ Herstellerangaben auf einer Seite der Ringe.
    Hallo Kjell,
    nur eine Idee aus eigener Erfahrung.
    Was wurde an Deinem Motor kolbentechnisch verändert?
    Sind noch originale Kolben verbaut?
    Wurden ein- oder mehrteilige Ölabstreifringe verbaut?
    Wie sieht die Abstreifdrainage aus, hat diese keine Feder oder eine Ringfeder oder Lamellen im Abstreifring?
    Moderne Kolben lassen sich nicht immer mit jeden "x-beliebigen" Abstreifringen kombinieren, die richtigen Kombinationen kennt nur der Motorenprofi.
    Gruß Strahli
    Wenn sich die Beschichtung so wie in Deinem Fall nach thermischer Beanspruchung wieder vom beschichteten Grundmaterial löst, dann hat vor dem eigentlichen Beschichten keine korrekte chemische Vorbehandlung wie auch kein Tempern der Teile stattgefunden.
    Ein Kumpel von mir ist mit seiner Pulverbeschichtungsfirma bereits seit über 20 Jahren unterwegs und ich habe da selbst schon Hand an meinen Teilen angelegt und weiß welche Arbeit dahinter steckt, wenn man es richtig machen will.
    Moin CHA-OT
    so wie es ausschaut, hast Du einen Solex PDSI Vergaser auf Deinem Schätzchen, der Vergaser ist eigentlich bei guter Pflege und intakten Dichtungen recht zuverlässig.
    Prinzipiell solltest Du vor dem ersten Start mit leerer Schwimmerkammer prüfen, ob die mechanische Kraftstoffpumpe noch intakt ist und nicht die Membrane eingerissen ist, ansonsten orgelst Du den Motor für umsonst. Die Membranen dieser Pumpen reißen gerne ein, wenn sie infolge fehlender Kraftstoffvorlage austrocknen.
    Wenn die Schwimmerkammer wie auch die Kraftstoffleitung nach so langer Stillstandszeit leer sind, kann es unter umständen ein wenig länger dauern, bis durch das Orgeln Kraftstoff vom Tank bis zum Vergaser ankommt, da die Anlasserdrehzahl wesentlich niedriger ist wie die Leerlaufdrehzahl; dass belastet Starter, Batterie sowie die trockene Pumpe und ist nicht sonderlich ratsam, zudem kann sich durch das längere Ziehen der hohen Anlasserströme der Starterkabelbaum stark erwärmen.
    Ich habe in meiner Lehre noch gelernt, die Schwimmerkammer vor einem ersten Trockenstart eines Vergasers mit einer aufgezogenen Kraftstoffspritze zu befüllen, dass schont die Komponenten, lässt den Motor bei korrekter Einstellt umgehend starten und die Kraftstoffpumpe läuft aufgrund der höheren Leerlaufdrehzahl wesentlich kürzere Zeit trocken, da sie schneller Kraftstoff ziehen kann.
    Gruß Strahli
    Anbei noch eine Anleitung zum Prüfen und Einstellen Deines Vergasers
