Alles anzeigen
Wäre bestimmt interessant so einen Lieferwagen zum 3-türigen Caravan umzubauen ![]()
Würde mich mal brennend interessieren was der TÜV dazu sagen würde!
Alles anzeigen
Alles anzeigenWas ist das überhaupt?
Das sind Mikrofilme im DIN A5 Format. Um Dir diese ansehen zu können benötigst Du einen Rückvergrößerer.
Um eine Aussage treffen zu können braucht es mehr Angaben, wie z.B. verbauter Motor, Getriebekennung und die Nummer zum Wegstreckenzählers des Tachometers.
20 km/h Abweichung ist schon viel, liegt aber garantiert nicht allein an den Felgen, sondern eher im Zusammenhang mit dem Abrollumfang der Bereifung und der zuvor genannten Komponenten.
Hallo Chris,
die Türen von der 3 türigen Limo passen plag and play in den 3 türigen Caravan, beide Modelle haben die selben Teilenummern für die Türen bei den Modell Codes KD 31 33 35 37 41 43 45 47.
Zu der Rücksitzbank kann ich leider nichts betragen.
Gruß Strahli
Alles anzeigenIn Höckendorf bei Kamenz gerade eine Stufe in beige gesichtet. Abgemeldet zwischen weiteren 20 Jahre alten Autos
Foto´s... wo bleiben die Foto´s?
Wenn schon mal mehrere alte Autos beisammen stehen
ich habe hiervon leider nur zwei Bilder vom Kadett D, das Masseband sitzt beim Kadett E aber ebenfalls an der selben Stelle
Alles anzeigenFalschluft im Abgas? Müsste es da nicht vor der Lambdasonde undicht sein damit diese dieses erfasst?
Man spricht hier vom Restsauerstoffgehalt im Abgas, der bei der Verbrennung übrig bleibt, wenn es zu einer unvollständigen Verbrennung kommt. Dieser Restsauerstoffgehalt wird von der Lambdasonde im Abgasstrom erfasst, mit dem hinterlegten Kennfeld des Steuergerätes verglichen und dann die Einspritzmenge entsprechend angepasst.
Hat man einen zu hohen Restsauerstoffgehalt im Abgas, so kann es zu Fehlzündungen in der Abgasanlage kommen.
Eine Undichtigkeit an der Lambdasonde ist sehr selten und eher unwahrscheinlich.
Moin Hayduke
das von Dir beschriebene Korrosionsverhalten wirst Du weitestgehend bei allen älteren Fahrzeugen bis Baujahr Anfang/ Mitte der 90'er Jahre erwarten müssen, wenn Du diese täglichen Alltag bewegen möchtest.
Die nicht korrosionsgeschützten Fahrzeuge von Audi, BMW, Ford aber auch Opel und weitere waren von der Blechsubstanz nie für einen langjährigen Einsatz auf heimischen Straßen ausgelegt.
Meine Kadetten, Escort, Rekord, aber auch VW waren im salzigen Alltagseinsatz spätestens nach 14 bis 15 Jahren aufgebraucht und reif für die Presse.
Dann solltest Du Dich gezielt auf die Suche nach einem gut konservierten und hohlraumversiegelten Fahrzeug machen. Überraschen kann man aber dennoch nicht ausschließen.
Sorry, ich bin dieses Jahr das zweite Jahr infolge auch nicht dabei. Hänge gerade in Österreich am Achensee fest.
Wünsche Euch allen viel Spaß und eine schöne Zeit.
Gruß Strahli
Alles anzeigenMal geschaut, ob das Spritpumpenrelais anzieht?
Macht die Spritpumpe das kurze Anlaufgeräusch, wenn du auf Zündung stellst?
Also wenn ich dass richtig lese, dann handelt es sich hier wohl um einen 1,6S Vergaser und nicht um Fahrzeug mit Multec Einspritzung. Diese Motoren haben noch die mechanische Benzinpumpe verbaut.
kannst Du uns hier zu Deinem Motor bitte genauere Angaben zukommen lassen?
