Das wird nur was ganz kleines sein, so wie eine schlechte Steckverbindung - ein par Ohm zuviel an Widerstand und der Leerlaufregler arbeitet schon anders.
Hatte mal einen Kabelfehler beim C14NZ Corsa B - hab den Kompletten Kabelbaum getauscht weil der Fehler so nicht zu finden war - danach rannte er wieder als wäre nichts gewesen...
Alles anzeigen
Genau dass meine ich. Die Stecker an sich sehen oftmals noch gut aus, obwohl das aufgelegte Kabel darin selbst bereits Oberflächenkorrosion gebildet hat; was den Leitungswiderstand dann gravierend erhöht und Sollwerte der Messsensorik verfälscht.
Ich spreche hier aus leidiger Erfahrung. Die Kontaktkorrosion kann sich bis unter die Isolierung der Kabel ziehen. Opel hat damals halt kostengünstige Kabelbäume verbaut, teils ohne Aderendhülsen und mit schlechten Lötpunkten. Die Autos waren halt nicht für 30 Jahre und mehr ausgelegt.
In meinem Rekord war der Widerstand so hoch, dass am Blinkrelais von 6V Bordspannung nur 3,4V ankamen und das Relais nicht mehr anzog und abfiel, die Blinker zeigten nur noch Dauerlicht an.
