Beiträge von Strahli
    Das Thema mit den Lagern lässt sich ganz einfach beantworten, die Kadetten mit Smallblock Motoren haben die kleinen Lager und die mit den Bigblock Motoren haben die großen Lager verbaut. Dieser Umstand hängt mit den ebenfalls unterschiedlich dimensionierten Antriebswellen zusammen und ist bei den Bigblock Motoren den größeren Drehmomentkräften geschuldet.
    Du hast also die kleinen Lager in Deinem Kadett verbaut.
    vollkommen richtig beschrieben, aber das Teil im Tank heißt "Schlingertopf", das Schwallblech sitzt in der Ölwanne.
    Von mir ebenfalls alles Gute und viel Spaß für Euer Treffen. Bin leider nicht dabei, da ich drei Wochen später schon zum Pontiac-Treffen in Bad Tölz zugesagt habe; zweimal die Strecke in so kurzer Zeit zu fahren ist mir zeitlich einfach to much.
    Stofi hat auf alle Fälle Recht, die hinteren zweigeteilten Radlager sind was das Verspannen angeht wesentlich empfindlicher. Kyle01 schau Dir die Lager an, wenn diese keine Anzeichen von Wärmeentwicklung aufweisen, dann lass die Dinger drin; was hast Du denn zu verlieren? Tauschen kannst Du die später immer noch.
    Den Unterschied zwischen einem Reifenablaufgeräusch und dem Geräusch eines defekten Radlager hört man aber heraus, wenn man so was bereits erlebt hat.
    und seine Aussage zum Änderungsverhalten des Geräusches bei Kurvenfahrten deutet nun mal ziemlich stark auf ein verschlissenes Radlager hin.
    Dieses Geräuschverhalten kann ich aktuell ebenfalls bestätigen, da sich eines meiner hinteren Radlager bei meinem Quattro Coupe verabschiedet, was nach 27 Jahren aber auch völlig akzeptabel ist. Beim Quattro ist aufgrund des Antriebskonzeptes im Gegensatz zu den meisten Fronttrieblern auf der Hinterhand das selbe Radlagerkonzept verbaut wie beim Kadetten auf der Vorderachse und sind diese doppelten Schrägrillenkugellager einmal verspannt, dann leiden diese unter erhöhtem Verschleiß infolge von Wärmeentwicklung.
    Kyle01 wieviel Kilometer bist Du seit dem Tausch der Antriebswellengelenke gefahren und wie hoch war davon der Anteil der Langstrecken gewesen? Da Du ja an den Wochenenden immer ziemlich lange strecken pendelst; prüfe doch einfach mal nach Deiner nächsten längeren Autobahnfahrt durch Handauflegen auf die Radnaben ob diese eine erhöhte Temperaturentwicklung aufweisen. Dabei ist handwarm völlig normal, sollten sie aber heiß sein, dann sind die Lager fertig und müssen auf kurz oder lang getauscht werden.
    Also wenn die Radlager bereits "singen" und Geräusche machen, könnte es unter Umständen auch schon zu spät sein für die verbauten Lager. Musst Du ausprobieren!
    Meine Erfahrung sagt mir, wenn die Lager einmal zu fest verspannt waren und dann damit über einen erheblichen Zeitraum gefahren wurde, dann sind die Lager meistens heiß gelaufen und bereits vorgeschädigt; schließlich werden die Wälzkörper förmlich in die Laufbahnen gedrückt und mahlen dann gegeneinander auf den Flächen. Du solltest Dir die Laufbahnen anschauen, wenn sich diese aufgrund von übermäßiger Wärmeentwicklung bereits verfärbt haben, wirst Du nach dem Einstellen nicht mehr lange Freude mit den Lagern haben.
    Echt eine klasse "Fachwerkstatt" die Ihr da gefunden habt! <X
    Wende Dich mal an die Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG, von diesem Zulieferer habe ich vor ca. 18 Jahren meine letzten neuen Domlager erworben. Wann diese allerdings gefertigt wurden kann ich anhand der Nummern auf den Lagern leider nicht entschlüsseln; gehe aber davon aus, dass es sich dabei bereits um Lagerware aus den 90´er Jahren handelte.
    Wenn Du die Nummern auf der Febi Verpackung haben möchtest, so schicke ich Dir diese gerne zu.
    so eine Anfrage hat es bereits gegeben. Leider wurden die originalen Presswerkzeuge von den ursprünglichen Herstellern und Opel Zulieferern vernichtet und die Erstellung neuer Presswerkzeug für eine mögliche Nachfertigung ist aufgrund mangelnder Nachfragemenge unwirtschaftlich; daher würden die neuen Domlager unverhältnismäßig teuer werden.
