Beiträge von Strahli
    solche Kommentare sind hier fehl am Platz, wie sich Strom und Spannung physikalisch verhalten ist bekannt. Wir sprechen hier von der Funktionalität an sich, da sind Leistungsaspekte erst einmal nebensächlich!
    Ich bin hier raus.
    und nein ich bin nicht bockig, übe Dich mal in Selbstreflexion
    Das ist so nur die halbe Wahrheit, den Anlasser interessiert es erst mal nicht von wo er seine Masse bekommt, Hauptsache es kann kurzzeitig genügend Leistung abgeführt werden. Ist dies nicht gegeben, brennt die zu gering dimensionierte Verbindung durch.
    Die Masseverbindung ist für das saubere Zündverhalten des Motors viel ausschlaggebender.
    Selbst wenn die Masseverbindung "ausschließlich" über das Kupplungsseil definiert sein sollte, würde es kein Funkenbildung am Anlasser, sondern vielmehr am Überganspunkt der Seilzuganbindung geben!!!
    Da das Kupplungspedal entgegen heutigen Fahrzeugen beim Kadett E noch nicht elektronisch überwacht ist, muss der Fehler woanders zu suchen sein.
    Ich tippe auf einen Anschlussfehler beim Austausch der Kabelbäume und vermute aufgrund der Funkenbildung am Anlasser einen Kurzschluss in der Belegung des Anlasserkabelbaumes. Du solltest die Verkabelung anhand des Belegungsplanes kontrollieren.
    PL ist der 1,8 16V mit Kat und kleiner Ansaugbrücke mit 40 mm = Serie 129 PS
    KR ist der 1,8 16V ohne Kat und hier mit der großen 50 mm Ansaugbrücke = Serie 139 PS
    Zudem sind die Einlassnockenwellen unterschiedlich
    Habe ich dass so richtig interpretiert trigger ?
    Hallo trigger
    ist Dein Golf ein echter GTI oder ein Umbau?
    Die breiten seitlichen Stoßleisten im Zusammenhang mit den schmalen Stoßstangen, die an Deinem Golf verbaut sind, hatten meines Wissens nach nur die Edition One Modelle der ersten vier Produktionsmonate im Jahre 89. Nach der Umstellung auf die breiten GL-Stoßstangen, ab ca. August 1989, wurden dann wieder nur schmale Stoßleisten am GTI verbaut.
    Gruß Strahli
    Moin,
    das alleinige Verzinken der Schließbolzen wäre unrentabel, da die galvanischen Betriebe nach kg abrechnen. Je mehr Du zum Verzinken abgibst, desto billiger wird es.
    Ich habe für das Glasperlstrahlen und anschließende Verzinken inklusive Trinkgeld 20,-EUR gezahlt.
    Gruß Strahli
    japp, hab ich vor 4 Jahren machen lassen und das Teil sieht immer noch wie neu aus. Hat sich am Übergang zum Abgaskrümmer nur ein klein wenig dunkler verfärbt, aufgrund der Hitzeeinwirkung.
    Bei der Montage musst Du auf die richtige Einstellung von Schwimmer und Schwimmernadelventil achten, damit die Schwimmerkammer nicht überläuft.
    Und zum Schluss bei abgenommenen Luftfiltergehäuse und gefüllter Schwimmerkammer den Gaszug per Hand betätigen und den Einspritzstrahl gegen das Venturi prüfen, dieser muss fein gefächert sein.
