danke für die Rückmeldung. Sie fuhr damals einen 85'er
Beiträge von Strahli
Alles anzeigen
Ein Firmenwagen reicht auch bei der Allianz aus wenn mann die Daten vollständig einreicht, übrigens auch bei anderen Versicherern.
Für mich ist das jetzt erledigt, Wagen ist zugelassen und als Oldtimer versichert.
Freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Wünsche Dir allzeit knitterfreie Fahrt und viel Freude mit Deinem Kadetten.
Vielleicht fährt man ja mal gemeinsam die Kadetten aus, wenn ich das nächste Mal wieder in Wuppertal unterwegs bin.
Gruß Strahli
nicht schlecht, welches Baujahr ist der Kadett?
Meine damalige Remscheider Freundin fuhr im Jahre 1999 auch so einen 13'er Kadett in der selben Farbe und Ausstattung.
Hatte ich mir beim Lesen fast schon so gedacht. Dabei ist das Einfachste oft so naheliegend.
Viel Spaß beim Testen und gib uns eine Rückmeldung.
Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden, aber ich gebe Dir Recht, die moderne Modelle haben allesamt nicht mehr den Charakter der Fahrzeuge von damals.
Dafür spricht allerdings die um Welten bessere Materialauswahl wie auch die bessere Verarbeitungsqualität, hier waren die Konkreten aus dem VAG Konzern den GM Modellen mindestens 10 Jahre voraus; was sich heute natürlich bemerkbar macht.
Die Ersatzteilversorgung ist auf alle Fälle genauso mies, aber dafür im Gegensatz zum Opel dann auch noch im Verhältnis extrem teuer. Die VAG Jünger treiben es auf die Spitze und die Ersatzteilpreise immer weiter in die Höhe. Zum Glück habe ich hier noch rechtzeitig vorgesorgt.
Alles anzeigen
Wenn das der Fall ist, läuft der Lüfter aber noch auf der höchsten Stufe, also da wo er keinen Widerstand mehr vorgeschaltet hat.
Da der ja gar nicht mehr läuft und die Sicherung ja ok sein soll, kann es ja eigentlich nur noch der Schalter oder korrodierte Kontakte sein.
ganz kurzer Hinweis, einfach den Schalter überbrücken und schon sieht man ob es der Motor noch tut
Alles anzeigen
was soll ich sagen?bin aus belgien und hier regiert vw,in allen varianten!hab jetzt seit 5jahren einen gti16v und muss sagen das man sich langsam an dem thema vw satt gesehen hat und nun hat ein kadett gsi in meiner garage einzug gehalten.im grossen und ganzen ist es doch egal was man fährt,hauptsache man hat spass!!ich muss ehrlich sagen das ich froh bin mir einen gsi geholt zu haben denn diesen siehste sogut wie garnicht mehr im gegensatz zum golf!zum glück gibt es leute denen sowas egal ist was jemand fährt!
in dem sinne
Hallo trigger
sehr gut gesprochen, genauso sollte unser Verhältnis zum Auto sein. Weshalb ich auch neben meinem Kadetten, Golf 2, Passat B3 und Audi Quattro Coupe fahre. Unser Hobby und der Hang zum alten Blech sollte Menschen miteinander verbinden und sich nicht nur auf einzelne Markenenthusiasten begrenzen.
Ganz ehrlich, ich kann diesen Hype um den Golf 1 und 2 nicht ganz verstehen und unterstütze ihn auch nicht, obwohl ich sie selbst seit 28 Jahren fahre und meinen aktuellen 2´er GTI seit 25 Jahren besitze.
Dem gegenüber werden die meisten Opel, im Besonderen der Kadett, ziemlich stiefmütterlich behandelt und dass haben diese überhaupt nicht verdient, denn viele waren Technologieträger, Vorreiter und haben Generationen bewegt.
Schöne Grüße nach Belgien
Strahli
Alles anzeigen
Wenn es daran läge, müsste die Schwimmerkammer nach dem beschriebenen Abstellen des Motors fast leer sein.
Was machst Du denn, um die Maschine anschließend wieder zu starten?
Bei einem verschlissenen oder nicht richtig funktionierendem Teillastventil gibt es keine Startprobleme, da dieses hierfür nicht benötigt wird, jedenfalls solange ausreichend Sprit in der Schwimmerkammer ist und halbvoll ist definitiv ausreichend.
Die Probleme treten erst auf wenn man mit eingelegtem Gang die Kupplung kommen lässt und mit Gaszugabe anfahren möchte. Das Gemisch wird über das Teillastventil nicht ausreichend angefettet und der Motor kann keine Leistung entfalten, neigt hier dann eher zum Absterben beim Anfahren. Trennt man dann durch treten der Kupplung den Antrieb vom Getriebe, läuft der Motor schlagartig wieder rund. Dies ist bedingt durch die wesentlich schlechtere Zündwilligkeit des zu mageren Benzin-Luft-Gemisches und der damit einhergehenden Leistungsentfaltung. Eine höhere Motordrehzahl verursacht beim Sauger eine Erhöhung der Sauerstoffzufuhr, was dementsprechend auch eine Erhöhung der Benzinzugabe erfordert. Wenn diese jedoch nicht erfolgt, dann magert das Gemisch zusammen mit der Zündfähigkeit des Gemisches ab und die Antriebsleistung bricht zusammen.
Dieses Verhalten tritt bei betriebswarmen Motor stärker auf als gegenüber einem kalten Motor, da hier das Gemisch noch von der Kaltstartanfettung zusätzlich angefettet wird. Sobald der Motor warm ist, verliert er spürbar Leistung und fängt mit dem sogenannten "Magerruckeln" an.
Guten Morgen Björn,
da hast Du natürlich Recht, der Choke ist wesentlich einfacher zu bedienen. Aber eine funktionierende Kaltstartautomatik ist ebenfalls möglich, die Einstellung ist aber eine Sisyphusarbeit, benötigt einen Abgastester und ist leider nicht von Dauer, da die mechanischen Vergaserteile wie auch die elektromechanische Kaltstartdose verschleißen. Meine Erfahrung sagt mir, dass eine Einstellung mindestens alle 25´tkm erforderlich wird und auch nach jedem Austausch einer neuen Kaltstartdose, da jede Einzelne eine andere Kennlinie und ein anderes Ansprechverhalten hat.
Gruß Strahli
Alles anzeigen
Habe jetzt nochmal zerlegt, die entsprechende Düse ausgebaut/gereinigt.
Bei der folgenden Probefahrt lief er die ersten 10 min ohne Probleme in allen Lastzuständen... Dann aus dem nichts wieder das bekannte Problem.
Kann da auch die Membran der KSPumpe defekt sein? Gibts da eine Möglichkeit diese zu prüfen, oder hilft nur ersetzen?
Jonas
Guten Morgen,
bei mir war es gestern spät geworden, ich suche heute mal das Rep. Handbuch raus und schicke Dir ein paar Bilder. Wie sah es denn unter im Ventilsitz aus, gab es dort Oxidationsrückstände? Wie war das Federspiel des Ventiles? Es kann auch sein, dass die Feder ermüdet ist oder der Lauf der Nadel hakt, dann sollte die Federeinheit getauscht werden.
Einen defekt an der Kraftstoffpumpe kannst Du am Besten mit einem Messbecher überprüfen, indem Du die geförderte Menge hinter der Pumpe auffängst und bei Leerlauf einen warm / kalt Vergleich anstellst. Am besten kannst Du natürlich den Förderdruck und die Pumpleistung mit einer Fließbank feststellen, welche aber bestimmt nicht vorhanden ist.
Gruß Strahli
