Beiträge von Opel85
    Mit den gammligen Radläufen ist der Preis noch utopischer. Wenn jemand wirklich soviel für einen 16V GSi ausgibt, dann nur, weil es ein perfektes, unrestauriertes Auto ist. Da darf dann keine Sitzwange aufgescheuert sein, keine Neulackierung etc. Einfach perfekter Neuwagenzustand. Wer soviel Geld ausgibt, will wirklich eine Wertanlage, keine Baustelle (Jeder, der schon mal einen E-Kadett hatte, weiß, das angerostete Radläufe von innen her kommen und nicht von Außen und wie schnell es geht, dass die durch sind)
    Noch etwas fällt mir ein: Falls der Vergaser mal neu abgedichtet wurde, könnte eine falsche Dichtung verwendet worden, das Leerlaufsystem vom Varajet wurde geändert, wodurch es Dichtungen mit verschiedenen Bohrungen gibt (siehe auch den link von Strahli auf der letzten Seite unten). Wenn die falsche Dichtung verwendet wurde, läuft der Motor im Leerlauf auch nicht.
    Grundsätzlich hatten die früheren Varajet im D die Startautomatik, die späten Modelle hatten Handchoke, weil es sehr oft Probleme mit den Bimetallfedern in der Startautomatik gab. Der Fehler ist jetzt auf die Ferne schwer zu lokalisieren, aber es könnten verschiedene Dinge Schuld sein: Unterdruckschlauch oder Unterdruckdose am Vergaser defekt (Falschluft), Schlauch für Bremskraftverstärker undicht (Falschluft),Dreck im Leerlaufsystem (Vergaser reinigen), Drosselklappenspalt nicht korrekt, weil jemand herumprobiert hat (einstellen), Falschluft durch defekte Vergaserdichtungen und die Dichtung vom Vergaser zum Ansaugkrümmer (Vergaser zerlegen, reinigen, neu abdichten), Drosselklappengehäuse verzogen (Vergaser=Schrott). Es muss aber nicht unbedingt der Vergaser schuld sein, es könnte auch von der Zündung kommen: Kerzen prüfen, Zündkabel sichtprüfen und Widerstände durchmessen. Es könnte aber auch der Tank rostig sein und dadurch nicht mehr genug Sprit ankommen, bzw. verlegen dann meist Rostteilchen das Leerlaufsystem. Mit sehr viel Pech hat auch ein Zylinder zu wenig Kompression, dann wird es auch nichts mit einem vernünftigen Leerlauf.
    Wobei ich glaube, dass Frisco-2.0 eher den C16NZ/C16LZ gemeint hatte, der ja auch ein Smallblock ist. Allerdings haben die wirklich eine ganz andere Geräuschkulisse, wie ein 13N/S oder C13N. Ich habe bei meinem 13S Alltags-Berlina die Matte heraußen gehabt und und dahinter entrostet und mit 1,5 Liter Wachs konserviert (2018). Bin gespannt, wie er nach diesem Winter dahinter aussieht, muss ihn dieses Jahr mal komplett überarbeiten, allerdings wieder nur alltagsgerecht.
    Da kann ich mich Strahli nur anschließen. Die von mir geschlachteten Diesel hatten diese Matte, habe die alle entsorgt, weil die matten feucht und auf der Rückseite schimmlig waren, die Spritzwände waren dementsprechend durch. Besser weglassen, soviel lauter wird der E dadurch nicht.
    Noch ein kleiner Tipp: Ich bezweifle fast, dass eine Oldtimermesse der richtige Verkaufsort ist. Bei den "richtigen" Oldtimern ist der Kadett definitiv noch nicht angekommen, da werden viele Besucher die Nase rümpfen. Dort kann man maximal einen GSi oder ein Cabrio los werden. Das Publikum ist dort meist an älteren oder exotischeren Autos interessiert. Der Kadett-E sieht einfach noch zu neu aus. Und wer wirklich einen Brot- und Butter E als Klassiker der Zukunft bewahren will, sucht ein rostfreies, ungeschweißtes Exemplar im Erstlack. Hier in Österreich ist es sogar noch dramatischer: Ein rostfreier, anmeldbarer E, der kein GSi ist, ist eher 3- als 4-stellig. Inseriert sind natürlich alle um viel zu hohe Beträge, bleiben es aber auch jahrelang. Selbst ein Kadett-D bringt selten einen 4-stelligen Betrag mit einer 2 am Beginn. Daher wird auch kaum eines der inserierten Fahrzeuge verkauft. Wenn sich also noch niemand auf dein Inserat gemeldet hat, liegt es wohl am Verhältnis Preis/Zustand.
