servus forumsgemeinde,
ich hoffe hier mal ein paar fragen loswerden zu können.
mit der zeit dürften das je nach planung immer mehr werden :tongue:
bin gerade dabei meinen alten kaddy aufzubaun. jetz will ich das aber auch dementsprechend planen, also nicht loslegen und nach ner zeit mit meiner unwissenheit in ner sackgasse enden
FELGEN /// eingebaut wird ein k&w gewindefahrwerk. ungefähr 60/40
mit 9x16 hinten und 7,5 x 16 vorne.
felgen: http://www.keskin-tuning.de/Seiten/High/kt1.asp
es sollen die originalen radläufe erhalten bleiben, mit ziehen und kantenumlegen natürlich.
c20xe achse hinten.
frage 1:
welche einpresstiefe wäre am optimalsten, bzw. wo muss man mehr ziehn?
et 15 oder et 30?
frage2:
das tiefbett der felge, hat das was mit der ET oder mit der felgenbreite zu tun?
sprich, die 7,5er vorne dürften dementsprechend weniger haben.
SEITENSCHWELLER USW. /// für den seitenschweller habe ich mir die von jms ausgesucht, die mit den rippen.
http://www.jms-fahrzeugteile.d…Opel-Kadett-E::51236.html
genauso lippe für gsifront und lippe für gsiheck
frage 1:
wie werden die genau befestigt?
(kleben, nieten)
frage 2:
hat die schonmal wer verbaut und kann mir da ein paar anleitungstipps geben?
frage 3:
wie bekommt man die seitenschweller richtig übergangsfrei?
(laminieren oder wie das heißt?)
TÜRGRIFFE /// die türgriffe würd ich gern tauschen, am besten von omega b.
zentralverriegelung soll eine vom kadett rein, also per schlüsseldrehn ohne funk.
frage 1:
brauch ich da spezielle aufnahmebleche, die ich in die türe einpasse, die dann die omega plastiktürgriffe aufnehmen?
frage 2:
auf der fahrerseite kann man die omega b griffe mit schloss einigermaßen einpassen?
KIEMEN /// die kotflügel sollen kiemen bekommen. der look sollte ungefähr wie der des bmw z3 sein.
[ebay][/ebay]
also kiemen im kotflügel und opel symbol in der fahrertür
frage 1:
gibt es solche sauberen kiemenbleche zum einschweißen?
gibt es eine möglichkeit so ein opelemblem einzusetzen?
SCHEINWERFER /// die scheinwerfer werden gegen hirsch car doppelscheinwerfer getauscht (schon zuhause)
frage 1:
habe angst das die brechen können, ist es möglich (sind aus abs) diese zu verstärken?
SEITENLEISTEN /// mein wagen hat noch seitenleisten, also nicht die flachen breiten sondern welche wie die hier:
frage 1:
wie löst man die am schonensten ab?
frage 2:
möchte die mulde erhalten, sind darunter welche vorhanden?
UNFALL AUSBESSERN /// hinten links, direkt in die rückleuchten wurde mir so eine art bock (lanze) reingerammt. jetzt ist natürlich das blech nach innen verbogen, ausgezogen, lässt sich nur mit neuem blecheinsetzen wieder ausbügeln.
frage 1:
haber noch nen kadettrahmen daheim, kann ich die betroffene stelle aus dem alten ausschneiden und im unfaller einsetzen? bzw. wie würde das am besten gehn?
(ausschneiden, einsetzen, auf stoß heften oder innen noch bleich beilegen und einsetzen, dann schweißen)
VORBEREITEN FÜRS LACKIEREN /// wenn ich was abschleife um es rostfrei zu bekommen, was für vorbereitungen muss ich treffen um es danach gut rostfrei zu halten
frage 1:
schleifen, wie dann richtig rostfrei bekommen?
frage 2:
wenn rostfrei, was für eine grundierung auftragen?
frage 3:
kann mir wer den vorgang ein klein wenig erläutern?
(grob, fein, schmirgeln)
