Hallo, die Wischerabdeckungen passen doch auch von anderen alten Fahrzeugen.Einfach beim Verwerter paar holen.Und gut ist.Ich müsste noch eine graue Hutabage haben ,allerdings mit Boxenausschnitten aber sonst Zustand 2 Grüsse Thomas ![]()
Beiträge von Thomas.F.
Hallo habe noch eine Frage welcher Auspuffkrümmer passt auf den 1,6 8V Smallblock,um ein doppeltes Hosenrohr zu verbauen .Grüsse Thomas
Hallo 110 NM passen auf jeden Fall .Grüsse Thomas
Hallo kannste auch einfach vom Sicherungskasten abgreifen gibts Abzweigstecker sind mit Sicherung ,so habe ich es bei mir auch gemacht .Hält und funktioniert ,
Hallo zusammen habe heute den gebrauchten Zylinderkopf mal genauer inspiziert,hat die Teilenummer 90502803 also vom X16SZR. Hat Ovale Einlasskänäle ,und im Zylinderkopf einlasseitig eine richtige Stufe ?Höhe Kopf habe ich mal gemessen 95,6 mm ca ,Schaue morgen mal beim C16NZ was der für Teilenummer hat.Grüsse Thomas
Hallo schaue mal alle Sicherungen durch ,nicht nur die fürs Radio.Bei Opel ist alles möglich .Hat sich vielleicht im Stecker ein PIN zurückgeschoben.Oder das Radio hat keine Masse vielleicht doch irgendein Kabel abgegangen .Viel Erfolg .Grüsse Thomas
Alles anzeigen
Geht aber nur mit Gummihartmetallplätchen
Wenn man einen Gelenkgummi bearbeiten will macht man sich ein Locheisen aus einem Rohr und einen Dorn zum Zentrieren ,schmiert mit Prilwasser,und wenn man Glück hat geht es vielleicht .Pfusch ist alles beide eigentlich.Dann würde ich lieber von einem anderen Kfz mir einen Gelenkgummi mit der gleichen Shorehärte besorgen wo der Aussendurchmesser passt .Den Rest anzupassen ist viel einfacher.Grüsse ThomasOder gleich paar PU Buchsen drehen lassen
Alles anzeigen
die neuen Buchsen würde ich mir auf eine kleine Runde Holzplatte schrauben. Mit einer großen Unterlegscheibe und einer entsprechenden Schraube durch das Mittelloch die Buchse stramm anschrauben. Anschließend in die Metalldrehbank vorsichtig das Material, was zu viel ist abtragen.
Mit einer Flex wird es zu ungenau und das Gummi wird zu heiß.
Wenn man einen Gelenkgummi bearbeiten will macht man sich ein Locheisen aus einem Rohr und einen Dorn zum Zentrieren ,schmiert mit Prilwasser,und wenn man Glück hat geht es vielleicht .Pfusch ist alles beide eigentlich.Dann würde ich lieber von einem anderen Kfz mir einen Gelenkgummi mit der gleichen Shorehärte besorgen wo der Aussendurchmesser passt .Den Rest anzupassen ist viel einfacher.Grüsse Thomas -
Hallo habe einen 1,6er 8V Zylinderkopf vom Astra F erstanden.Gibt es von den 1,6 ern verschiedene Ausführungen .Brennraumgestalltung .Ventile .Kanäle Höhe usw.Grüsse Thomas
Produkt
Anzahl
Kurbelwelle C20XE 16V, gebraucht
kompl. mit Schwungscheibe 9.0” und Impulsrad, Schwungradschrauben und Simmering
1 Stück
150,-
Zylinderkopf OHC 2.0 ltr., 8V, mit kompl. neuer Wettbewerbs-Bearbeitung, mit werksneuen Ventilen, verst. Doppelfedern mit ALU-Tellern, Kopf fast flammneu (!), wg. Klassenwechsel
1 Stück
800,-
Zylinderkopf C20XE 2.0 ltr., 16V, nackt, gebraucht (OPEL)
1 Stück
200,-
Zylinderkopf 3.0 ltr., 24V (C30SE), komplett mit Ventilen u. Nockenwellen, gebraucht
1 Stück
400,-
Schwungscheibe erleichtert, 6 kg, CIH 8”
1 Stück
je Stück 125,-
Schwungscheibe erleichtert, 5 kg, OHC 1.3 7.5”
1 Stück
je Stück 125,-
Zylinderkopf CIH 6-Zyl. 2.8 ltr., für D-Jectronic (Einspritzdüsen im Kopf)
0 Stück
100,-
Zylinderkopf OHC 2.0, nackt, bearbeitet, im Austausch
1 Stück
190,-
Ventilsatz OPEL OHC 2.0ltr. 4 AV 32x7x105 - 4 EV36x7x105, werksneue Serienteile
1 Satz
100,-
Auslaßventile CIH 37mm, 2.Übermaß (9.15mm), bearbeitet, neue Ausstellungsstücke
4 Stück
alle 4 = 80,-
Kolben 16V 2.0 [C20XE], für Bohrung 86mm, gebraucht
4 Stück
je Stück 10,-
Nockenwellen-Paar OPEL DOHC 2.0 C20XE, 266°/266°/112°, Hub/OT 1.0 hydro. (werksneue Ausstellungsstücke)
1 Satz
580,-
jetzt
450,-
GmbH
48653 Coesfeld = GERMANYTel: 02541 / 5355
copyright © by
imotec GmbH
.Vielleicht haben die auch was für 1,8 er
