Beiträge von Thomas.F.
    Hallo, die Wischerabdeckungen passen doch auch von anderen alten Fahrzeugen.Einfach beim Verwerter paar holen.Und gut ist.Ich müsste noch eine graue Hutabage haben ,allerdings mit Boxenausschnitten aber sonst Zustand 2 Grüsse Thomas :thumbup:
    Hallo zusammen habe heute den gebrauchten Zylinderkopf mal genauer inspiziert,hat die Teilenummer 90502803 also vom X16SZR. Hat Ovale Einlasskänäle ,und im Zylinderkopf einlasseitig eine richtige Stufe ?Höhe Kopf habe ich mal gemessen 95,6 mm ca ,Schaue morgen mal beim C16NZ was der für Teilenummer hat.Grüsse Thomas
    Oder gleich paar PU Buchsen drehen lassen
    Geht aber nur mit Gummihartmetallplätchen ;( Wenn man einen Gelenkgummi bearbeiten will macht man sich ein Locheisen aus einem Rohr und einen Dorn zum Zentrieren ,schmiert mit Prilwasser,und wenn man Glück hat geht es vielleicht .Pfusch ist alles beide eigentlich.Dann würde ich lieber von einem anderen Kfz mir einen Gelenkgummi mit der gleichen Shorehärte besorgen wo der Aussendurchmesser passt .Den Rest anzupassen ist viel einfacher.Grüsse Thomas
    Hallo habe einen 1,6er 8V Zylinderkopf vom Astra F erstanden.Gibt es von den 1,6 ern verschiedene Ausführungen .Brennraumgestalltung .Ventile .Kanäle Höhe usw.Grüsse Thomas
    Produkt
    Anzahl
    Kurbelwelle C20XE 16V, gebraucht
    kompl. mit Schwungscheibe 9.0” und Impulsrad, Schwungradschrauben und Simmering
    1 Stück
    150,-
    Zylinderkopf OHC 2.0 ltr., 8V, mit kompl. neuer Wettbewerbs-Bearbeitung, mit werksneuen Ventilen, verst. Doppelfedern mit ALU-Tellern, Kopf fast flammneu (!), wg. Klassenwechsel
    1 Stück
    800,-
    Zylinderkopf C20XE 2.0 ltr., 16V, nackt, gebraucht (OPEL)
    1 Stück
    200,-
    Zylinderkopf 3.0 ltr., 24V (C30SE), komplett mit Ventilen u. Nockenwellen, gebraucht
    1 Stück
    400,-
    Schwungscheibe erleichtert, 6 kg, CIH 8”
    1 Stück
    je Stück 125,-
    Schwungscheibe erleichtert, 5 kg, OHC 1.3 7.5”
    1 Stück
    je Stück 125,-
    Zylinderkopf CIH 6-Zyl. 2.8 ltr., für D-Jectronic (Einspritzdüsen im Kopf)
    0 Stück
    100,-
    Zylinderkopf OHC 2.0, nackt, bearbeitet, im Austausch
    1 Stück
    190,-
    Ventilsatz OPEL OHC 2.0ltr. 4 AV 32x7x105 - 4 EV36x7x105, werksneue Serienteile
    1 Satz
    100,-
    Auslaßventile CIH 37mm, 2.Übermaß (9.15mm), bearbeitet, neue Ausstellungsstücke
    4 Stück
    alle 4 = 80,-
    Kolben 16V 2.0 [C20XE], für Bohrung 86mm, gebraucht
    4 Stück
    je Stück 10,-
    Nockenwellen-Paar OPEL DOHC 2.0 C20XE, 266°/266°/112°, Hub/OT 1.0 hydro. (werksneue Ausstellungsstücke)
    1 Satz
    580,-
    jetzt
    450,-
    GmbH
    48653 Coesfeld = GERMANY
    Tel: 02541 / 5355
    copyright © by
    imotec GmbH
    .Vielleicht haben die auch was für 1,8 er
