Hallo glaube nicht das es an der Zündeinstellung liegt .Schaue mal die Kabelverbindungen zum Anlasser usw nach Glaube eher das der Zündanlasschalter defekt ist .Grüsse Thomas
Beiträge von Thomas.F.
Hallo werde berichten wenn Ölwechsel demnächst gemacht.Wie sich der Öldruck verändert.Grüsse Thomas
Hallo zusammen habe noch einen Kanister Manol 5 W 40 .Würde den gerne verwenden. Was meint ihr dazu? Mfg Thomas
https://ebay.us/m/IkdXYc Hallo wüsste nicht das es mittlerweile welche mit Zulassung gibt.Geht leider nur *llegal Habe die von Fateeye seit ca 12 Monaten verbaut .Sind super .Musst dir halt paar normale H4 ins Auto legen.Falls Kontrolle sind ja gleich ausgetauscht.Grüsse Thomas
Ich mache später mal ein Bild von meinem verbautem Lüfter
Hallo gibt noch eine Lösung ,haue den Originalen Kühlerlüfter raus und besorge dir einen flachen "Spal " Lüfter der im Durchmesser passt und saugend ist.Sind nicht teuer und easy zu befestigen.Einfach mal googeln.Grüsse Thomas
Hallo wenn du von hinten auf die H4 Birne schaust ist oben Masse Links Fernlicht Rechts Abblendlicht .Einfach mal provisorisch ein Kabel von der Batterie an den Abblendlichtkontakt am Stecker legen dann weist du schonmal ob die Birnen okay sind.Oder einfach im ausgebautem Zustand Minus Kontakt Birne an Batterie halten und Plus mit kurzem Kabel an die Anschlüsse Birne Halten.Ist aber meistens der Schalter defekt da der Kadett kein extra Relais hat und alles über den Schalter läuft.Grüsse Thomas Einfach Lichtschalter ausbauen Stecker abziehen und an die richtigen Anschlüsse Plus legen wenn Licht leuchtet Schalter kaputt
Hallo fals Schrottplatz in der Nähe ,passen auch vom Corsa A+B Grüsse Thomas
Alles anzeigen
Die Zielgerade zum Thema Fahrwerk ist erreicht. Durch diverse Lieferprobleme seitens Öhlins, hat der Umbau nun leider zwei zusätzliche Monate als veranschlagt verschlungen. Meine noch vorhandenen Umbauideen werden wohl nicht mehr bis zum Start am 21.03. in Zorn umgesetzt werden können - aber sei es drum. Am Mittwoch wird die Fahrwerksänderung noch von der Prüfbehörde abgenommen und am Freitag kommt der kleine Japaner wieder nach Hause. Aktuelle Bilder vom Fahrwerksprofi BRT AG:
Jetzt auch auf der Hinterachse als Gewindefahrwerk und mit einstellbarer Druck-/Zugstufe. Die dazugehörigen Ausgleichsbehälter sind aus Platzgründen in den Kofferraum gewandert:
Thomas
Hallo Namenskollege ,sieht nicht schlecht aus mit den Fahrwerkskomponenten.Was ich noch machen würde über die Verstelleinheit bis zur ca 3. Federwindung einen Schutz drüber.Alten Auto oder Scooterschlauch sollte gehen.Und über das Restgewinde auch was drüber, oder abkleben
Grüsse aus Unterfranken Thomas -
Hallo sehr gute Arbeit ,das Hohlraum konservieren nicht vergessen. Grüsse Thomas
