Hallo, ich suche diese Leiste ebenfalls, hat zufällig jemand die Teilenummer?
In der Explosionszeichnung des Vedecks müsste es Nummer 37 sein, kanns nur nicht in ne Teilenr. umschlüsseln.
Ich habe sie sonst auch immer bis sie unten aufliegen aufgedrückt, bei jedem Motor, egal welcher Hersteller, da hat es immer problemlos funktioniert. Normal ist da ja auch nie eine Nut oder ähnliches in welche man vorher hätte "einrasten" können. Beim XE scheinbar anders?
Ich hatte gerade das gleiche Problem nach Neuaufbau (allerdings nur Kopf). Motor nur im Stand laufen lassen, und von Mal zu Mal fing er an blau zu rauchen. Bei mir waren es die Ventilschaftdichtungen, habe die ganz normal montiert wie immer, scheint beim XE aber falsch zu sein, darf man scheinbar nicht bis Anschlag unten drücken.
Fazit, alle waren defekt. Hab jetzt neue reingemacht (lassen), jetzt passts.
Aber du sagtest, du hast sie bereits 2x erneuert🤔
Danke Vinci
habe neue Schrauben bestellt👍
Hi,
hat jemand das Drehmoment für Spann- und Umlenkrolle am c20xe M2.5er?
Müssen die Schrauben eigentlich immer neu, sind doch keine Dehnschrauben oder?
Danke
Christian
Hi Frank, das wäre super. Meine sind ziemlich gammelig, suche daher zwei in gutem Zustand.
Grüße
Christian
Hi,
suche fürs Cabrio ein Gurtschloss hinten (rechts) und die beiden Chromstangen welche die vorderen Gurte unten am Schweller halten, siehe Fotos.
Grüße
Christian
Welchen Farbton verwendest du genau? Ich muss meine GSi Leisten auch alle neu lackieren, frage mich nur welche Farbe die im Neuzustand mal hatten?
ich kram das Thema nochmal raus:
Hat jemand die Drehmomentwerte für die Hinterachse?
Genauer, Achszapfen an Achsträger (16v) und Hinterachse an Karosserie?
Grüße
Christian
Hallo, suche dringend einen ABS Sensor für den GSi mit Scheibenbremsen hinten rechts. Ohne leider kein Tüv ![]()
Grüße
Christian
