Beiträge von BM910
    Die Nummern beziehen sich auf Franks nummerierte Bilder und Beschreibungen der ersten Seite. Man muss da hin und her springen oder sich das ausdrucken wenn man mehrere Sachen sucht. So hab ich es gemacht.
    Meinst du den kurzen, dicken von der Wasserpumpe was stirnseitig in das Verteilerrohr geht? Das wäre die Nummer drei.
    Ich habe seit letztem Winter ein paar Schläuche gewechselt. Damit mir nicht irgendwann unterwegs nochmal einer undicht wird, will ich das gerne im nächsten Winter fertig stellen.
    Jetzt hab ich mir Franks Liste passend gemacht und geschaut, woher ich die Sachen noch bekommen kann.
    Roose Motorsport hat zwei Pakete für den C20NE, in Deutschland sind auch noch einige verfügbar von Herstellern wie Topran oder JP und einiges kann man sich auch als Meterware besorgen, da es keine spezielle Form hat.
    Die Liste hier ist nur mein aktueller Arbeitsstand. Sie ist nicht vollständig bezüglich Teilenummern und möglicherweise enthält sie Fehler. Natürlich kann man eigentlich vergriffene Schläuche mit etwas Glück auch immer mal wieder als Neuteil finden.
    Vielleicht hilft das trotzdem dem einen oder anderen weiter.
    Nr
    Teilenummern
    Verfügbarkeit
    1
    90234854
    Roose MS Astra E MK2 2.0L 8V coolant kit
    2
    90007454, 90183050
    3
    90530796, Gates 3572
    Ersatz verfügbar in Deutschland
    4
    90160294
    Roose MS Astra E MK2 2.0L 8V ancillary hose Kit
    5
    90240239, 90412854
    6
    90298380 / 8 38 207
    7
    90280644KR
    8
    90354693, Gates EMH398
    Roose MS Astra E MK2 2.0L 8V ancillary hose Kit, Gates in DE verfügbar
    9
    90228622
    10
    90295593, 90512488
    11
    90166284
    12
    90295125, 90194266
    13
    90228621 / 18 18 081
    14
    8 37 514
    15
    90295127, 1336816, analog: 90351806, 1214300300,
    GATES 02 1734
    16
    90322534
    Meterware verwenden
    17
    90166284
    Nur 20SEH – Meterware verwenden
    18
    90499500
    19
    90398531, 90285205
    Eventuell Meterware verwenden
    20
    90234640
    185/55R15 müssten das sein.
    Nicht ausgeschlossen, dass Opel auch mal von 185 auf 195 gewechselt hat. Da könntest du in alten Prospekten schauen, dort sind hinten oft Datenblätter drin. Ich habe einige Kadett Prospekte, vom Champion aber leider keins.
    Auf der Kadett-Info Website steht 185/60R15 für den Champion, das stimmt aber ich nicht. Die ABE für die Felge hat dieses Maß nicht drin. Dafür aber neben den von dir genannten noch 205/55R15.
    Wie sieht es denn mit Rost aus?
    Hast du da einen Überblick wie es um die spezifischen Problemstellen steht?
    Mit einer guten Substanz glaube ich auch, bekommst du alles andere was ist und noch kommt in den Griff mit Unterstützung und teils auch allein.
    Gestern hab ich mir diese Sonderausstellung "Faszination Tuning VW vs. Opel" im Technik Museum in Sinsheim angesehen.
    Die ist noch bis 13.09.2026 da. Das ist vielen bestimmt bekannt, ich hab aber noch keinen Beitrag dazu gefunden.
    Auf Youtube gibt es Videos dazu, da sieht man alle Autos.
    Ich will daher lediglich mal ein paar Nerd-Details zeigen, die man nur vor Ort sieht.
    Hier das Kadett E GSi Schnittmodell, welches von Opel zur IAA 1985 ausgestellt wurde. Das steht normalerweise bei Opel Classic.
    Speziell sind das Typenschild und das Adrema Schild.
    Ich lese gerade, FK schreibt auch bei den 10mm "Diese Spurverbreiterung passt nur bei Radnaben mit einer Tiefe von max. 8mm. Bei tieferen Radnaben muss eine Spurverbreiterung ohne Zentrierung verwendet werden."
    So wie ich das im Kopf hab, sind die Mittenzentrierungen vom Fzg selbst deutlich tiefer.
    Dann nehme ich einfach welche ohne Zentrierung? Die muss ich wohl einfach nur entlastet auf das endgültige Drehmoment festziehen, dann sind die genau so gut?
    Bisher hab ich noch nie Spurverbreiterungen verbaut. Daher fehlt mir etwas der Plan.
    10mm deshalb, weil es auf beiden Seiten passen dürfte. 5 sieht man schätzungsweise kaum und 15 könnte rechts knapp werden.
    Ich frag nochmal anders: Kennt jemand Spurplatten in 10mm Seite / 20mm Achse, für welche es ein Gutachten auch fürs Cabrio gibt und Räder in 6x15 ET49 185/55 freigegeben sind?
    Geschaut hab ich bei H&R, TA TechniX: Bei FK auch, dort kann man sich das Gutachten aber nicht ansehen.
