Beiträge von Mick
    Ich habe schon die Suche gequält aber nicht wirklich die Info's gefunden, die ich brauche.
    Also: mir ist bei meinem Winterauto der Schlauch vom Ölkühler gerissen...altersbedingt. Da er ja sowie so seid ein paar Wochen in der Garage steht und mein Cabrio angemeldet ist habe ich das erst einmal nicht sofort repariert.
    Nun will ich Ihn aber wieder flott machen.
    Ich baue gerade an einem anderem Projekt...auch ein Kadett - allerdings mit Turbo Motor (der auch ein wenig mehr Dampf als Serie hat).
    Meine Idee: ich kaufe mir zwecks späteren Einsatz einen grösseren Ölkühler passend für den Turbo, verbaue Ihn zunächst einmal an meinem c20xe, damit ich im Winter wieder fahren kann!
    Nun zu meinen Fragen:
    1) hat der c20xe und c20let den gleichen Anschluss (motorenseitig?). Da der Motor momentan beim Motorenbauer ist kann ich dies leider nicht vergleichen.
    2) Wie gross sollte der Ölkühler dimensioniert sein?Geplant ist mindestens eine Phase3.
    3) Welche Firmen bieten evtl. solche "Komplettpakete" an?Also Ölkühler mit Schläuchen!
    4) Gibt es irgendwelche Probleme wenn der Ölkühler ein wenig "überdimensioniert" ist (am c20xe)?
    Vielen Dank schonmal für die Beantwortung der Fragen im vorraus..
    Gruss Mick
    Das Problem mit dem Dampfen hab ich bei mir auch schon öfters feststellen müssen. Hab auch nen 2liter Cabrio.
    Aber auf den Grund bin ich bis jetzt noch nicht gekommen...Kühlwasser ist OK...genau wie bei Dir!
    Hmm...
    Gruss Mick
    Nein...ich war auch mal bei Opel und ein Mechaniker hat sich das angeguckt...der meinte die Schaltumlenkung wäre total ausgeschlagen...
    Er hat es mir auch gezeigt...da geht gar nichts mehr mit einstellen.
    Ich will aber jetzt nicht nen 1.4er zerrupfen, nur damit es nachher nicht passt.
    Also: passt der Umbau?
    Die Schaltung ist auf jeden Fall oben...also nicht in nem Tunnel. Ist ein 88er Cabrio mit C20ne Motor. Meinen XE fahre ich nur im Winter...ohne Dach kommt besser im Sommer :)
    Gruss Mick
    Hallo zusammen,
    ich steiege heute morgen freudig in meinen Kaddi ein, starte meinen Motor und will den ersten Gang einlegen...nichts passiert. Er will nicht rein. Meine Schaltumlenkung scheint defekt zu sein (ist ausgeschlagen).
    Der 2te und 4te Gang geht rein, jedoch leider nicht der 1te, 3te, 5te und Rückwärtsgang!
    Nun meine Frage: wenn ich mir auf dem Schrott eine neue besorge...muss die vom Kadett C20ne sein oder geht auch die vom z.B. 1.4er?!?
    An die vom 1.4i könnte ich nämlich momentan dran kommen...für ganz kleines Geld...
    Gruss Mick
    Was für eine Funktion haben die denn?
    Bei meinem Verdeck muss ich jedes mal, wenn ich es öffne, mit der Hand ein wenig nachhelfen, damit es vorne am ersten Gelenk ein wenig "einknickt".
    Haben die zufällig diese "unterstützende Funktion"?
    Oder ist das bei mir ne Einstellungssache?
    Der Frage, ob das Gestell vom manuellem Verdeck identisch mit dem des elektrischen Verdeckes ist möchte ich mich anschließen. Ich weiss, daß man die Aufnahmen der Dämpfer tauschen muss...aber dies kann man ja umschrauben und es muss nichts geschweißt werden.
    Hat das elektrische Verdeck irgendwelche Verstärkungen?
    Gruss Mick
    Ps.: Bin gerade auf der Suche nach nem guten Stoffverdeck mit Gestänge. Habe bei mir die Elektrik nachgerüstet. Deshalb die Frage, denn wenn ich ein gutes manuelles Stoffverdeck finde und es passt wäre das wunderbar :)
    Hab nämlich auch schon eins in Aussicht und müsste nur am Wochenende zusagen...
    Das hab ich auch soweit verstanden. Ich will aber evtl. die Buchse mitmachen...also das, wo der Querlänger hinten an der Karosserie aufgehangen ist...ich weiss zwar leider nicht, ob die auch ausgeschlagen sind, aber sicher ist sicher...
    Gruss Mick
    Ps.: Wie kann man die Buchsen denn testen?Also im eingebautem Zustand (Federbein noch nicht ausgebaut)...
