Wurde sogar noch im Astra G beim Motor X16SZ verbaut.
Beiträge von DreamOpel
Thomas, trotzdem super gemacht und ins Ziel gerettet. Es kann nicht immer alles glatt laufen.
Wünsche dir weiterhin viel Fahrspaß.
DreamOpel
herzlich willkommen hier im Forum.
Ich werde deinen Kadett in die Rubrik „Biete“ verschieben, da du das Fahrzeug verkaufen möchtest.
Denke, es wäre besser, wenn du hier deinen Bilder präsentierst, es ist einfacher und regt das Interesse mehr an.
Schön, wäre auch zu wissen, ob es das Modell Jubilee ist mit den originalen Alufelgen. Dies Modell ist selten, da es nicht lange gebaut gebaut wurde.
Wichtig ist auch, dass spätere Angebote am besten über die Konversation abgewickelt werden. Dieses ist dann eine private Nachricht (PN) und für die anderen User nicht sichtbar.
Freue mich über die Bilder von deinem Kadett.
DreamOpel
du solltest den Tank von innen reinigen und die Nähte von außen entrosten und grundieren.
Zumindest aber ist es wichtig, dass das Restbenzin und die Dämpfe herauskommen. Wenn du den Tank so einlagern ist er gefährlich und könnte explodieren.
Ich habe seit dem ich am Schrsube die Jündkerzen per Hand angezogen. Bis ich einen Zafira A bekam, der regelmäßig seine Wartung bekommen hat. Hier hatte das Problem, das die Zündkerzen verdammt fest saßen.
3 habe mit hin und herdrehen herausbekommen, eine wollte einfach nicht. Also die Zündkerzen wieder rein und richtig heiß gefahren. Dann klappte es mit viel Liebe. Dach, jetzt ist das Gewinde kaputt, aber alles ist gut gegangen.
Da hatten die Leute in der Werkstatt es zu gut gemeint.
Seitdem ziehe ich die Zündkerzen immer mit Drehmoment an, hört sich komisch an.
Die Zündkerzen werden bei mir mit 20 Nm angezogen.
bist du dir sicher, dass es Öl ist und hast du die Zündkerzen auch eine Zeitlang lüften lassen.
Vielleicht ist es Benzin mit Ruß.
Hast du die Zündkerzen auch richtig fest eingeschraubt, z.B. nach Drehmoment.
Toll, ein fast neues Spezialfahrzeug von Opel.
Wenn jemand sein Vorrat an an selbst angefertigten Reparaturblechen und Nieten erweitern möchte, wäre dieser Kadett für einige Euros eine Option.
Oder man wartet noch 17.000 km, dann hat er laut Tacho noch weniger gelaufen.
Besonders interessant ist auch:
Der Fahrzeugzustand ist unbeschädigt.
wenn es tropft, siehst du es auch, wenn du dich neben dem Fahrzeug legst. Die Grube soll auf keinem Fall bei laufenden Motor betreten werden.
Manchmal hilft es auch für kurze Zeit die Batterie abzuklemmen, bevor man nach dem Fehlerteufel sucht.
Wenn du die Instrumentafel ausbauen musst, solltest du auch die Batterie abklemmen.
er wird vermutlich irgendwo tropfen.
Tankst du immer voll oder nur manchmal?
Schaue dir die Benzinleitungen vom Tank bis zur Multec und zurück genau an.
Auch den Tank selber und die Anschlüsse die vom Einfüllstutzen kommen.
Evtl. auch unter der Klappe zur Kraftstoffpumpe unter dem Rücksitz.
Wichtig ist, dass du bei der Kontrolle der Benzinschläuche bei laufendem Motor schaust. Die Benzinleitungen tropfen nur wenn der Druck aufgebaut ist.
