Tolle Arbeit, macht so weiter bei der Restauration.
wenn verfügbar, kaufe ich solche Ersatzteile am liebsten Original von Opel. Sind sie nicht lieferbar schaue im www. Gerade bei diesem empfindlichem Verteiler ist es wichtig.
Denke, da im Handschuhfach ein Zündmodul lag, wird es schon beim Vorbesitzer Probleme gegeben haben.
Wenn die Kraftstoffzufuhr und die Einspritzeinheit in Ordnung ist, könnte auch der Verteiler für dein Problem verantwortlich sein. Hierzu solltest du aber erst, wie geplant, die Zündkerzen und die Zündkabel kontrollieren und evtl. ersetzen. Wobei ich bei den Zündkerzen schon ausgehe und ist kein großer Kostenfaktor und gehört zur regelmäßigen Wartung.
Noch einmal kurz zum Zahnriemen.
Stimmt der Zündzeitpunkt, hast du es kontrolliert und weißt du wie man diesen überprüft. Ich helfe gerne.
denke, da hast du das falsche Zündmodul als Beispielbild hochgeladen.
Das was du brauchst und hoffentlich auch verbaut hast, sollte auf der einen Seite vier und auf der anderen drei Pins haben.
danke für die tollen Bilder und ich muss sagen, dass ich begeistert bin über das Schmuckstück. Denke es würde sich lohnen diesen Kadett anzusehen und zu fahren.
Ich weiß zwar nicht wie hoch das Wertgutachten ist, dies wäre der Wiederbeschaffungswert und nicht der Verkaufswert, so müsste es auch in dem Gutachten stehen.
Ich hoffe, dass du einen Nachfolger findest, der den Jubilee im Originalzustand läßt. Er wird noch einige Jahre Fahrspaß damit haben.
Viel Erfolg beim Verkauf
DreamOpel
Hast du dir vorher neue Dichtungen besorgt?
Auch die für den Leerlaufsteller.
Hast du vor dem Ausbau das Sprühbild angesehen vom Einspritzventil?
Denke, das wird sich ändern, wenn der andere Druckregler verbaut ist.
mit dem Maul- oder Ringschlüssel kannst du schnell vergessen, da ist kein Platz auch wenn das Hitzeschutzblech entfernt wird.
Kauf dir bitte hierzu das richtige Werkzeug, dann dauert es eben noch ein paar Tage mit der Reparatur.
An unseren alten Kadetts muss viel geschraubt werden, da ist es wichtig einen vernünftigen Knarrenkasten zu haben.
So bin ich auch angefangen, mittlerweile hat sich einiges an Werkzeug angesammelt auch an speziellen Werkzeug für meine Opels.
Für die unterschiedlichen Reparaturen oder auch für die Servicearbeiten brauchst du unterschiedliches Werkzeug. Manchmal ist kein Platz für eine große Knarre, dann wird eine kleine genommen oder man arbeitet mit Verlängerungen. Mit dem richtigen Werkzeug macht es Spaß am Kadett zu schrauben.
Eine Zündkerzennuss ist in jedem Standard-Knarrenkasten.
Oder hast du keinen.
Wenn Standardkerzen verbaut sind brauchst du eine 21er Zündkerzennuss oder im Notfall geht auch eine Langnuss.
Du solltest dann auch die Pumpe überprüfen und ersetzen. Denke, diese läuft schwergängig und fördert nicht den benötigten Druck.
Ist das „Jaulen“ auch, wenn der Tank voll ist?
Warum tauscht du Teile an der Multec, wenn du Probleme mit der Kraftstoffpumpe hast?
die Benzinzufuhr wird über eine Kraftstoffpumpe, die im Tank sitzt zur Multec-Einspritzanlage mit ca. 1,1 bar gepumpt. Vor der Einspritzanlage sitzt der Kraftstoffregler (blauer Pfeil), der den Druck auf ca. 0,7-0,8 bar regelt. Der zuviel geförderte Kraftstoff fließt über eine Rücklaufleitung wieder zum Tank.
Wichtig ist auch, dass das Einspritzventil, das oben auf der Einspritzanlage sitzt ein sauberes Sprühbild hat.
Der Leerlauf wird über einen Leerlauffüllungsschrittmotor (roter Pfeil) geregelt, das vom Steuergerät angesteuert wird. Hier gibt es in der Einspritzanlage einen Bypass, über den auch wenn die Drosselklappe geschlossen ist, Kraftstoff für den Leerlauf fließt. Links daneben sitzt hinter einer Plompe die Anschlagschraube für den Gaszug. Diese ist ab Werk eingestellt und sollte nicht verstellt werden.
schaue bitte nach, ob hier vor der Schraube die Plombe sitzt, die beim Entfernen zerstört wird.
Wurde die Zündanlage kontrolliert? Zündkabel und -kerzen, Verteilerkappe und Verteilerfinger. Trotzdem solltest du den Zündzeitpunkt überprüfen.
