Beiträge von DreamOpel
    jolibaer,
    du sollest versuchen ein neues Original von Opel zu bekommen.
    Von einem gebrauchten würde ich abraten.
    Das Zündmodul ist meistens Schuld bei Störungen beim Starten und während des Motorlaufs, wenn es an der Zündanlage liegt.
    Wichtig sind auch eine saubere Verteilerkappe und -finger, gute Zündkerzen und -kabel.
    Hast Du Probleme oder möchtest Du einfach nur eins als Ersatz?
    Nevert Majz,
    willkommen im Forum.
    Ein Wunschkennzeichen kannst Du bei der Zulassungsstelle Deines Kreises für eine Gebühr reservieren lassen. Deine Wunschnummer kannst auf der jeweiligen Homepage eingeben und prüfen, ob es frei ist.
    Anschließend kannst das Fahrzeug mit Wunschnummer online zulassen.
    Frisco-2.0,
    Richtig, ist dann bei der Steuergerätsuche einfache, richte mich aber trotzdem nach den Angaben auf dem alten Steuergerät. Obwohl man bei einigen Fahrzeugen nicht immer weiß, ob es das erste ist.
    Nur der Programmspeicher ist unterschiedlich, auch gut erkennbar im Teilekatalog an den unterschiedlichen Kennungen.
    Hyanius,
    Warte noch mit dem Abklemmen der Batterie, du solltest zu erst den Fehler ausblinken. Weißt du es wie es gemacht wird, vielleicht es hilfreich.
    Wenn das Steuergerät immer schon so gesessen, solltest du es so lassen.
    Die Kabel sind alt und sollten nicht oft gebogen werden.
    Ein Austausch des Steuergerätes ist schnell gemacht und sind teilweise günstig zu bekommen. Beim Kauf darauf achten, das die Beschriftung auf dem Etikett identisch ist. Vor dem Einbau öffnen, ob ein Programmspeicher vorhanden ist, dieser sollte auch die gleiche Buchstabenkennung haben wie deiner. Auf diesem Speicher sind die motortypischen Daten für den C13N gespeichert. Wenn nicht, dann den aus dem alten Steuergerät übernehmen.
    Die meisten Steuergeräte können für mehrere Motoren verbaut werden, da die Motordaten, wie schon geschrieben, auf dem Programmspeicher abgelegt sind.
    Es ist auch gut, ein Ersatz-Steuergerät zu haben. Gute, gebrauchte Ersatzteile zu bekommen wird auch immer schwieriger.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
