Mein Kadett E braucht laut Teilekatalog auch keines.
Beim Kadett D wurde es wohl zuletzt verbaut.
Würde auf den Kabelbaum zwischen Lima und Batterie tippen. Gibt es als Reproduktion bei eBay.
Sind gleich! Beides sind Federbeine vom BigBlock.
Beim Astra F wurden die ab dem C18NZ mit 90PS verbaut.
Okay!? Darf ich wissen, was die Domlager so viel schlechter macht?
soli: Grundsätzlich passt das Domlager vom Astra F, mit separatem Wälzlager. Allerdings wird dann die Fahrzeughöhe vorne minimal höher.
Beim Standardfahrwerk wird das nicht auffallen, allerdings bei einer Tieferlegung machen die Millimeter schon was aus.
Hallo Forengemeinde!
Ich suche für meinen Kadett E CC 5-Türer eine Innenausstattung mit passenden Türpappen.
Ausführung ist nicht so wichtig, aber am liebsten wäre mir Schwarz/Grau....
Raum NRW+/- x km
Euer Frisco-2.0
BordeauxRot-Special: Heeeeyyyy! 🤬 LS heißt "Luxus satt"! 🤣
Hast du das schon ausprobiert?
Ja, unter der Tellermine/Luftfiltergehäuse...da geht ein Unterdruckschlauch dran.
Das AGR anschrauben, Dichtung entnehmen, Cola-Dose zerschneiden, Dichtung drauf malen und ausschneiden. Die Kanäle einfach nicht mit ausschneiden.
Alles zusammenbauen... AGR, alte Dichtung und die neugeschnittene Dosen-Dichtung. Fertig.
Dann probefahren.
Hört sich nach defektem AGR an!
Hatten letzten erst schon so einen Fall.
Einfach blindlegen, das wird schon einiges bringen.
