Sodele, mal noch n Feedback:
Bisher keine Probleme mehr aufgetreten. Schaut also so aus, als ob ich den Fehler beseitigt hätte. ohne einen so richtig eindeutigen Fehler gefunden zu haben. Im Prinzip habe ich den Massepunkt bzw dessen Schraube einfach mal abgeschraubt und wieder angeschraubt. Keine Korrossion ersichtlich gewesen - Übergangswiderstand wegen mir ja, aber keine komplette Trennung.
Nun denn... dennoch ok. Zumindest weiß ich, falls es wider Erwarten nochmals auftreten sollte, wo ich suchen muss.
Beiträge von Rot-Runner
Nochmal ne ausgiebige Runde mit dem Kadett gedreht - das Auto macht so irre viel Spass! Läuft alles perfekt grad wieder - ist natürlich noch kein Langzeittest, aber sieht gut aus. EIn herrlich tiefenentspanntes Auto mit Fernreisequalitäten... für den Adrenalinschub dann noch ne ebenfalls ausgiebige Runde mit dem BMW... macht auch irre Spass. Frühling ist halt toll
Alles anzeigen
Im Interesse aller Mitleser schlage ich vor, dass du nach erfolgreicher Instandsetzung noch einmal über die Torschiene fährst, um weitere Daten zur Fehlereingrenzung zu sammeln und um deine jetzige Diagnose zu bestätigen 😉
Schönen Sonntag und allzeit gute Fahrt
Gute Idee! Und um die DIagnose noch besser bestätigen zu können, sollte man das am besten mittels einem anderen, identischen Fahrzeug wiederholen. Freiwillige vor!
Alles anzeigen
denke, laut Deinen Bildern hat der Übeltäter, wie Du geschrieben hast, den Mitteltopf voll getroffen und die ganze Anlage nach hinten geschoben. Was Du noch machen kannst, wäre die Motorhalterungen zu kontrollieren, diese mussten auch leiden. Auch die Verschraubungspunkte überprüfen und evtl. nachziehen.
DreamOpel
Klar, definitv so gewesen.
Rest passt 👍 -
Hier mal der Auspuff - Mitteldämpfer, dieser hat sich ordentlich eingehakt, wie man sieht.
Dabei hat sich auch das Hosenrohr verbogen - der WInkel ist gegenüber dem Neuteil um einiges schrägerHier sieht man es nochmal
Der Längsriss im Hosenrohr kam dazu, allerdings war das weiter vorne bereits auch schon vorher der Fall
Jetzt passt wieder alles
Die Tankanzeige ist wieder deutlich weiter oben und entspricht wieder dem tatsächlichen Füllstand - das war glaubs eit einigen Jahren nicht mehr der Fall und hängt eindeutig mit dem Massefehler zusammen. Es ist zwischenzeitlich ziemlich sicher, daß der Massefehler mit dem Auspuffrempler nicht wirklich was zu tun hat und auf alle Fälle vorher schon beginnend - also schleichend war und dann irgendwie vollens zum tragen kam.
Ausgiebige Probefahrt war unauffällig im Anschluß. Und er macht einfach Spaß zum fahren
Gerade deswegen wäre ein Kabelbruch innerhalb diesem einen Kabel denkbar. WObei ich ehrlich sagen muss, daß ich mir das schwer vorstellen kann, da das Kabel keiner Bewegung ausgesetzt ist. Wenn ich bedenke, was die Kabel zB im Motorraum mitmachen müssen und auch dort habe ich bisher keine Kabelbrüche gehabt (wie gesagt, die beiden BMW sind zB Bj 84 und 85... und mein 7er damals, der über 500000Km hatte, hatte da auch keinerlei Probleme. Ich gehe davon aus, daß deine Theorie stimmt, daß ich das Problem dabei beseitigt habe. Ich hab aber gerne n Plan B
Daher denk ich mal über das Kabel nach. Ist simpel zu verlegen - ist ja nur ne Rückfallebene. -
Alles anzeigen
Und auch mal eine Masse an die Spritpumpe legen. Vielleicht hat sich bei der ganzen Aktion der Tank kurzzeitig verschoben und irgendwas wurde arg gequetscht.
Der Gedanke an sich ist gut - aber da gibts nichts zu quetschen - sowohl oben an der Pumpe als auch unten beim Geber (da ist auch der Stecker zur Pumpe) sind keinerlei Spuren zu sehen. Die Kabel habe ich schon kontrolliert.
Wäre hier etwas geqeutscht worden, könnte also lediglich ein Schaden am Kabel (Plus und Masse) der Pumpe auftreten - dann würde das Problem unabhängig vom Licht sein.
Alles anzeigen
Was passiert eigentlich wenn du ein Kabel von Masse Rücklicht zur Karosserie oder direkt zur Batterie führst ?
Ist der Fehler dann immer noch ?
Oder läuft er normal weiter und alles funktioniert.
Das wäre der nächste Schritt gewesen, wenn ich heute das Problem nach wie vor gehabt hätte - genau dies war mit ein Grund, den Massepunkt überhaupt ausfindig zu machen.
Aber ist im ersten Moment hinfällig, da ich grad in der Garage war und getestet hab: Läuft. Und was noch wichtiger ist: Wenn ich den Massepunkt abschraube habe ich exakt mein Problem. Also stimmte zumindest mal meine Theorie.
Jetzt fehlt mir nur noch die eindeutige Ursache und die Verbindung zu dem Auspuffrempler. Ich komme so langsam zu dem Schluß, daß beides nichts miteinander zu tun hat - die Schraube ließ sich leicht öffnen, war aber nicht locker. Evtl. einfach nur Übergangswiderstand seit längerer Zeit, nur daß das Phänomen seither noch nicht aufgefallen ist, weil noch zu gering. Überzeugt mich noch nicht ganz, aber im Nachhinein auffällig ist, daß ich seit längerer Zeit schon bemerkte, daß die Tankanzeige eher etwas wenig anzeigt - und wenn ich den Massepunkt ganz entferne, zeigt sie sehr wenig an - und das war auf der Heimfahrt letzten Freitag ohne Licht auch der Fall, also da war es deutlich.Ich werde mir mal n Massekabel bis nach hinten legen, aber nicht anschliessen. Sollte der Fehler dann in nächster Zeit wieder auftreten, kann ich das anschliessen. Das WO muss ich mir noch überlegen, da ich einen Kabelbruch und somit Wackelkontakt innerhalb des Kabelbaums nicht ausschliessen kann - die ganzen Massekabel sind ja irgendwo innerhalb des Kabelbaums miteinander verbunden und zum Massepunkt geht lediglich ein Kabel.
