Rallyesprint Moosburg...
Sind einige Kadetten und Astras dabei
Beiträge von racingray77
Hatte auch mal das gleiche, da wars das Stg.??
Ist sichergestellt dass das Tauschgerät funktioniert und auch passt? -
Wenn der Motor Seirie ist kein Problem, aber wenn der Motor höher dreht werden die Gänge quasi auch länger.
Da ist ein 3,94er gleich wieder lang! Nicht vergessen! -
Nimm beim Kadett Federn vom Vectra A, die gehn rein und dann wirds höher
Danke,
im Corsa Forum haben wir vor 2 Tagen auch schon gefragt,
aber da sind die Leute anscheined nicht so auf Zack wie hier
Die sind halt einfach meistens Langsamer
(scherz) :brumm:Danke nochmal
Welchen Haupbremszylinder brauche ich, wenn ich am Corsa A 1,3s der hinten Trommeln hat, vorne die Kadett Gsi 16v Scheiben einbauen will?
Warscheinlich auch den vom 16v, und dann nen Druckminderer für hinten?
Und welchen Bkv? Soll ja alles getüvt werden.
Danke -
Falls du ne Batteriebox wegen der Sicherheit und Optik verbauen willst, dann kauf die bloß nicht bei Sandtler usw...
sondern im Campingzubehör.
Gleiches Produkt, aber halber Preis ...
Als Befestigung habe ich links und rechts eine Gewindestange, und diese mit einem Alublech verbunden.
Wenn du keinen Notaus einbauen willst dann Masseband gleich bei der Batterie aufs Blech und Plus wie schon beschrieben
nach vorn. -
"Tuntenhausen"
Dann musst du die seitlichen Sitzbefestigungen auf deine Originalen Laufschienen befestigen.
Neigung haste durch die verschiedenen Bohrungen in den Sitzbefestigungen und nach vorn und hinten mit den Laufschienen.Mfg
