Beiträge von Phill Restorat
    Ja eben da stimmt was nicht
    mir wurde versprochen das der wagen 254 läuft.
    und ich glaub das auch, denn ich vertraue dem typ der hat mich da noch nie belogen.
    Das Getriebe ist serienmäßig. nur der 3 te gang is etwas kürzer.
    und die drehzahl ist auch noch nicht am ende, da is noch viel Platz
    hab 40 zr 16 reifen.
    Komisch Komisch
    mein alter 8v lief ja schon so schnell .
    Mfg Phill
    was vielleicht noch ausschlaggebend sein könnte ist,
    daß der wagen ein halbes jahr nur stand und ich es am 3 ten tag getestet habe.
    Hi Leute,
    Ich hab jetzt endlich nen sehr schönen 16V,
    Soll mit Scharfen Nockenwellen Zylinderkopf Fächer Luftfilter Rotkäpchen
    Und noch paar anderen sachen so 180 Ps haben.
    Die beschleunigung ist auch brachial, aber bei 224 ist schluss.
    Kommt mir irgendwie komisch vor müsste doch mehr gehen.
    Die drehzahlgrenze von 8200 ist noch nicht erreicht.
    Da das erst mein zweiter wagen ist (vorher 2l 8V) kann ich nicht wirklich sagen ob der überhaupt 180 Ps hat bin mir einfach nicht sicher.
    Könnt ihr mir sagen was der Prüfstand lauf so ungefähr kostet.
    und ob er zu langsam ist.
    Würde mich über Antworten freuen.
    Also bei mir steht gegen Wheinachten was ganz großes an
    1. Motorumbau von 20ne auf xe (richtig guter ca 180ps auf der Achse)
    und 140 tkm (generalüberholt)
    2. Gelochte, Scheiben Abs Stahlflex, Kupfer Beläge
    3. Käfig und Domstreben
    4. Musikausbau Autotek Bts 333 + 2 Focal wx 38 Utopia :] hinten
    Und vorne Next q24 und Doorboards.
    5. Koni Weitec 40 mm vorne wie hinten
    6. Metall Kat für Euro 2
    7. Differential Sperre Und kurzer 3 ter Gang
    8. Digitacho und (Bordcomputer vom Astra) ebenso wie Astra Abs.
    9. ZV mit FFB
    10. Rost Kur und neuer Schweller
    11. Evet. Spoiler Kit (nur wenns Geld langt)
    Für Alus und Lack reichts nicht aber is auch lustig unauffällig schnell zu sein !!
    Hoffe mal das das alles oder ´größten Teil während der Ferien zu machen ist
    Bin grad im Abiturstress.
    Mfg. Phill
    Aha
    Das ist so etwa das was ich mir auch dachte die folien werden dann einfach auf zugeschnittenes Plexiglas geklebt oder ?
    Was denkst du was ich für ne beleuchtung im tacho nehmen sollte (Neonröhre Leds oder normale birnen) muss ja schon ein bischen mehr licht sein.
    mfg. Phill
    Hi
    Ich meinte keine Airbrushpistole wie sie für modelle verwendet wird sondern so eine größere vom Kompressor.
    Lieg ich da richtig oder meinst du was ganz anderes ?
    Phill
    Hi Leute ,
    Ich hab vor kurzem in nem Corrado einen sau geilen Tacho gesehen
    Analog und die ganze Tachoscheibe rechts und links richtig grell Blau durchleuchtet mit weißen Zahlen, sah wirklich spitze aus wie im Flugzeug
    Ich hab mich schon überall umgesehen und dannach gesucht
    das einzige was in die richtung geht seht ihr hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2996&item=7930606203&rd=1 aber der ist nicht im ansatz so gut wie der beschrieben und sieht aus als wär er von außen beleuchtet (Farbe war viel Greller und schöner.
    Ich denke mal der war selbst gebaut mit diffusionsfolie und so.
    würd mich sehr interesieren wenn jemand schon solche tachos gemacht hat oder weiß wo es die zu kaufen gibt.
    Mfg. Phill
    Ich hab auch vor meinen Wagen zu spritzen,
    Will in Wheinachtsferien nen kompletten Umbau machen
    und dann im Frühjahr.
    Meines Wissens musste erst mal schleifen ;) mit 400 nass bei normalem lack und mit 600er bei Glanz oder Effektlack.
    Dannach musste Füllern damit kleine Kratzer und so verschwinden und dann wieder schleifen, je nach bedarf mehrmals.
    Dann Sprühen mit Airbrush Pistole ( Spraydosen sind scheiße geeignet)
    dazu brauchste nen Kompressor ne pistole und nen schlauch is eigentlich ganz einfach hab mir so ein gerät auch beschaft (gibt in jedem grosen baumarkt und is auch nicht zu teuer) is nicht schwer zu bedienen.
    ich glaube für die meisten lacksorten ich denke an 2Komponenten Lack
    nimmt man 2mm Düsen in der Pistole(bin mir da aber nich so sicher.
    Und dann schön dünne schichten sprühen in nem Staubfreien Raum !!!
    Hoffe das das alles richtig war hab wie gesagt noch nie selbst gesprüht ausser mit dosen werds aber auch bald machen
    mfg. Phill
    Hi Leute
    Ich hab seit kurzem eine Originale BTS 333 vieleicht kennt die noch jemand.
    Is ne recht gute Endstufe wie ich finde, ca 9 Jahre alt aber immer noch Spitze, will sie an zwei 38 Vokal's betreiben.
    hab sie für wenig kohle gekriegt da sie mal falsch angeschlossen wurde und eine
    Diode durch ist.
    Ich könnte den Fehler leicht beheben wenn ich wüsste was es für eine ist (ist stark verkohlt).
    Ihr würdet mir sehr helfen wenn ihr mir Schaltpläne oder Links für solche geben könntet. Ware schade wenn ich's nicht richten könnte .
    Vielen Dank im Vorraus.
    Mfg. Phill
