Innenbeleuchtung komplett blau
#73 Fürs Cockpit gibt es die fertig mit Fassung. Ganz ohne löten. Originale raus, LED rein. Alle anderen gibt es fertig zum stecken, auch da ist er Widerstand schon dran, geht auch ohne löten. Original Leuchtmittel aus der Fassung rausziehen, LED reinstecken, fertig. Nur NSL, NSW und LWR muß man löten.
Die LED's sind hell ohne Ende und haben einen Abstrahlwinkel von 160 Grad.
Bei den Preisen für fertige LED's fange ich bestimmt nicht an zu löten obwohl ich darin sehr fit bin.Aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht ?!
#74 Servus,
also ich biete sowas auch ab und zu an
ich baue auch gerne die schalter um da es für viele einfach nicht möglich ist
aber ich würde sicherlich nicht anfangen mit steckbaren led´s im cockpit zu verbauen
du hast dann meisten helle punkte was natürlich nicht schön aussieht
ich schleife meine led´s meistens auch noch an damit das licht besser fällt
meine schalter sind alle schön blau ausleuchtend und nichts ist punktuelldas mit dem einfach stecken ist nichts finde ich
#75 soweit ist jetzt alles soweit fit...
ledeglich aschenbecher und zigi fehler...
ascher - wayne
und anzünder soll ja mit led schlecht kommen... ?!...den tacho hatten wir gleich bei der gelegenheit auch mal draussen....ich denk, der kommt auch hübsch weiss....(wenn man sich schon nicht für blau oder rot entscheiden kann...)
obwohl rot vlt. auch ganz gut kommen würde als beleuchtung für alles ausser tacho.. :rollin:
#76 Hallo Kadettcabrio
ist totaler Blödsinn mit den hellen Punkten.
Wenn Du das mal richtig durchgelesen häätest was ich geschrieben habe, hättest Du mitbekommen dass die LED's ein Abstrahlwinkel von 160 Grad haben und somit das Licht gleichmässig in alle Richtungen abgeben.Der Tacho ist genauso gleichmässig beleuchtet wie er es mit den Originalbirnchen ist, nur halt in blau oder halt der Farbe die man auswählt.
Bei den Schaltern verhält es sich genauso. Wo soll es auch bei den Schaltern einen Unterschied ergeben ob ich nun eine LED in die Fassung einlöte oder ich eine steckbare LED einstecke ?!
Außerdem sind Die Tacho LED's nicht gesteckt, sondern fertig in der Fassung verlötet. Also muß ich nur die Tachoblene lösen, den Tacho Richtung Lenkrad kippen und 4 LED's in die Originalsussparungen des Tachos eindrehen, fertig. Ergebnis ist schön blau und komplett gleichmässig beleuchtet.
#77 Die besagten Steck LED's hab ich mal in nem Corsa B Tacho verbaut. Absoluter Mist die Dinger. Ausleuchtung gegen Null. Und das waren die besagten mit der so tollen Ausleuchtung. Da mach ich mir lieber die Mühe und mach das selbst mit LED's. 9€ hat der Satz von 2 Birnen gekostet...
Waren so große milchige LED's. Mit Luxeon (K1 oder K2) LED's hätte man das besser lösen können. Die sind erstens hell und zweitens ist die Abstrahlung sehr hoch.
#78 Sorry BJ, aber ich muss Kadettcabrio Recht geben. Plug´n Play LED´s hab ich am Anfang auch verbaut und war ziemlich zufrieden. Dann hab ich im Winter mal angefangen zu experimentieren und siehe da, es ging besser. Alleine an der Mittelkonsole hab ich glaube ich 5 oder 6 Abende gesessen, LED´s verbaut, getestet, wieder rausgeworfen etc.
Auch beim Tacho sind die 4 Plug´n Play LED´s nicht das non plus ultra, ich müsste mal nachschauen wo mein alter Tacho liegt, da waren glaube ich 10 ( oder mehr) LED´s verbaut und die Ausleuchtung ist einfach viel besser.
Zur punktuellen Beleuchtung kann ich nur sagen, auch die LED´s mit hohem Abstrahlwinkel streuen nicht so wie die angeschliffenen, ich schleife mittlerweiel fast alle LED´s an, weil die Ausleuchtung dadurch besser wird
Digga: Auch Ziggi Anzünder und Ascher bekommt man gut beleuchtet, einfach mal die Materie anschauen, ein bissl tüfteln und ich bin sicher, es klappt
#80 ZitatAlles anzeigenOriginal von BJ Hunnicutt
Hallo Kadettcabrioist totaler Blödsinn mit den hellen Punkten.
die teile haben wir mal bei nem tacho ausprobiert, da hätt ich auch nen teelicht reinstellen können, wirklich erbärmlich. ich würde die erzählungen mancher verkäufer mit vorsicht betrachten, da sie ja auch nur geld verdienen wollen! die hälfte der led´s bei ebay allein haben nicht die entsprechende leistung und abstrahlung, die sie haben sollten. habe da auch lange rumgesucht, bis ich´s optimum hatte... jetz bahnt sich die 2te umbauphase an und ich bin immer noch nicht sicher, wie ichs diesmal angehe...
