Fc 45 heist richtig 'Abgas zu fett' Das mist zwar die Lambdasonde, aber die ist dann nicht kaputt. Dein Motor bekommt zu viel Sprit. Prüfe mal den Kraftstoffdruckregler. Hatte mal das die Membrane gerissen war und der Motor hat dadurch Sprit angezogen. Der motor war nur noch am ruckeln. Dann würd ich noch nach den einpritzventilen sehen. Vieleicht sind die defekt oder verdreckt oder etwas in der Richtung...
#22 DAS EInspritzventil kannst du einfach prüfen: Deckel von der Tellermine runter nehmen, oder am besten das ganze Ding. Dann bei laufendem Motor von oben in den Ansaugtrakt schauen. Man kann da nun den Strahl der Single-Point-Einspritzung sehen, der relativ fein sein sollte. Wenn es da tröpfelt muss das Einspritzventil gereinigt werden.
#23 ZitatAlles anzeigenOriginal von Turbo-D
Prüfe mal den Kraftstoffdruckregler.Was ist wenn man beim Motorumbau diesen druckregler + Spritfilter weggelassen hat ?
nen kumpel von mir der nen turbo in seinem Corsa A und andere Motoren verbaut hat und sich damit allem auskennen (sollte) sagte das der Filter und der Regler für den Arsch sind und man die weglassen kann...
lol
was meint Ihr ?
ist das schlimm ?
#25 hey opelkadett
war das nun dein bester rat ?
köntest ja mal wenigstens was informatives dazuschreiben
meckern kann ich auch...ich weiss immer noch nicht weiter
was hat es mit dem druckregler auf sich ? muss ich den dann selber justieren ? gibts für jeden Motor einen anders eingestellten ?
leutz ich fahr schon so sein einem Jahr und bis aufs ganz leichte ruckeln ist sonst nix passiert
#26 Hi,
war nicht gemeckert - nur fand ich´s ein bissel lustig. Sorry :wink:!
Der Druckregler ist eine federbelastete Membrane, und sorgt für konstanten Benzindruck zur Versorgung der Einspritzventile. Bei den Zentraleinspritzern liegt der bei 0,7 bar, bei den Motoren mit einem Einspritzventil je Zylinder üblicherweise zwischen 2,5 - 3 bar. Die Benzinpumpe schafft in jedem Fall mehr Druck, überschüssiger Sprit läuft zurück zum Tank. Ohne Druckregler hättest Du bei geschlossenem Rücklauf viel zu hohen Druck, d.h. Gemisch würde stark angefettet (Motor läuft schlecht, oder gar nicht mehr). Bei offenem Rücklauf gar kein Druck.
Ich denke mal, Dein Kumpel hat Dir nicht richtig erklärt was er gemacht hat. Wenn er ´nen Turbolader eingebaut hat, wird er schon Ahnung von der Materie haben. Kann sein, daß bei dem Umbau ein anderer Druckregler dabei war.
Bei meinem C16NZ ist der normal nicht einstellbar, beim 3,0E Senator war er das auch nicht. Es gibt aber welche, die man einstellen kann.
Naja, der Filter ist halt dafür, daß sich die Einspr.ventile nicht zusetzen (dort ist manchmal noch ein ganz kleines Siebchen innen integriert).
opelkadett -
#27 Hi also das Problem habe ich jetzt fast ganz behoben.
Durch die neue Lambda ist das geruckel zu 95% weg
jetzt habe ich noch ab und zu einen unrunden Standgaslauf und wenn er warmgefahren wurde und dann etwas abkühlt und man dann weiterfährt läuft der Motor die ersten minuten überhaupt nicht rund und nimmt auch nicht immer richtig gas an.
Kann das noch am Wassertemperatursensor liegen der bei der Wasserpumpe sitzt?
Thomas
