#12 hatte vor jahren in einem meiner e-kadetten 80/60 fahrwerk und 13zöller drauf wollte dann beides eintragen lassen ,
und der tüv prüfer meinte beides geht nicht entweder das fahrwerk oder die pellen weil der viel zu tief ist und das sieht doch nicht aus zu viel luft im radkasten.minimum 14 zoll sein rat
bin dann auf 14 zoll umgestiegen.
war zwar ganz geil von der optik aber nicht wirklich mehr fahrbar und auf dauer auch nervig. .aber wenn man jung ist .
ja lang ist her , :gelage:
#13 ZitatOriginal von BlackMagic
Passt diese Größe auf die GSi-Bremse oder ist gibts damit Probleme von wegen Freigängigkeit?Mit welchem Fahrwerk kommen die 13 Zoll gut rüber (sollte so gut wie keine Luft mehr zwischen Reifen und Radlauf vorne sein)...
...13Zoll passen wohl nur mit mindestens 20er oder 30er Spurplatten, selbst 14'' passen nicht alle, meiner 'Winterstandfelgen' in 14'' passen auch nur mit Spurscheiben.
Wenn das alles paßt hast du das Problem das die Ölwanne wohl keine 2cm Luft hat.
Dann hast du zwar kaum noch Luft zwischen Reifen und Radkasten nach oben aber nach vorne und hinten ist noch locker Platz für eine Colaflasche. Kumpel von mir hatte mal Testhalber 13'' auf seinem Golf II, mit der Gummilippe hat er jede Mackierung auf der Straße gemerkt und albern sah es zu dem noch aus, aber da ich grad welche liegen hatte mußte man es ja zumindest mal getestet haben.;)Außerdem dürftest du die Mindestscheinwerferhöhe locker um 10cm unterschreiten.
