lokis baustellenthread
  • #181
    Beim Fronttriebler habe ich auch meist Motor mit Getriebe angesenkt und dann getrennt, oder halt vom Getriebe die Welle ziehen.
  • #182
    Ich senke den Motor inkl. Getriebe mit der Motorbrücke ab und bocke dann die Karosse hoch. Ist gerade bei engen Platzverhältnissen sehr zu empfehlen.
  • #185
    Ein Motorkran ist schon mal viel wert. :thumbup: Hab das auch schon mal nach oben versucht. Macht man sich aber zu viel kaputt.
    Fahrzeug aufbocken ca.50cm, ein Federbein+Querlenker raus, Motor am Kran mit langer Kette sichern. Dann 2 Bretter oder ne stabile Platte auf die Beine des Motorkrans legen auf die du dann den Motor ablegen kannst. Dann rollst du ihn zur Seite auf den Kranfüßen raus. Vorteil: Kannst den Motor gleich wieder mit dem Kran aufnehmen. Das Federbein+Querlenker rauszumachen scheint zwar aufwändig, aber die paar Zentimeter die du sparst gegenüber nach vorn rausziehen, sind beim Aufbocken schon entscheidend, dass die Karre nicht zu steil steht. Nach vorn ist natürlich viel leichter. Brauchst nur mehr Steine :D
    Hier könnte Ihre Werbung stehen! :P
  • #186
    ich denke, ich werds erstmal mit welle ziehen versuchen, viel fehlte ja nicht. den getriebedeckel will ich eh tauschen (downgrade auf alte version). jetzt muss erstmal das wetter mitspielen, da ich mangels halle draussen arbeiten darf.
    ...kuschelkurs is aus...
  • #188
    ja wem sagst das... erst gestern schön nassen arsch gekriegt. is geil wenne grad den motor am kran hängen hast und dann platzregen kommt... kein vor, kein zurück mehr drin. werde auf jedenfall ein paar lackschäden ausbessern dürfen, wo ich nun gut dran komme.
    gibt nu aber auch ma paar bilder...
  • #190
    das glück hab ich an sich schon immer gehabt :cursing:
    jo, genau in dem moment sogar. is ein herrliches gefühl, wenn man merkt wie das regenwasser am rücken runter in die buchse läuft... :wacko:
