Leder Rückbank mit Kopfstützen?
    Die originale Rücksitzbank vom Champion, also die Recaro Connolly, gab/gibt es NICHT mit Kopfstützen.
    Ich denke mal, das es auch recht kompliziert werden wird, da welche dran zu packen... zumindest wenn Du die Netzkopfstützen vom Champ nehmen willst, da bei diesen die Stangen weiter auseinander sind, als bei den normalen Kopfstützen... und soweit ich weiss, ist das innere der Rücksitzbänke immer gleich... könntest also mehr oder weniger ohne Probleme normale Kopfstützen dran basteln, aber bei den Champ-Kopfstützen wird es kompliziert.
    Den Gedanken habe ich für meinen Charly auch schon laaannnnggggeeee im Kopf... hab aber bisher noch keine Zeit gefunden das mal zu versuchen... und im übrigen fehlen mit da dann noch die passenden Netzkopfstützen... will ja schließlich weiterhin auch vorne die Kopfstützen haben :D
    Gruß Music.
    Man könnte natürlich die Rückwand der Rückbank entsprechend
    umschweissen. Den Lederbezug kann man ja abmachen,
    die Polsterung ebenso und dann halt die Aufnahmen der
    Kopfstützen versetzen. Denke mal, das dürfte in ein paar
    Stunden zu machen sein.. wenn man denn möchte.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Was willst du denn da groß schweißen?
    Bezug ab, dann sieht man schon die Löcher, kurz gucken ob man sich am linken oder am rechten orientieren will, Kopfstütze sollte ja möglichst in der Mitte der im Bezug abgesetzten Sitzfläche seien (original leicht nach außen versetzt :()) ist die geschehen dann nachmessen wie weit die Stangen der neuen Kopfstützen auseinander liegen, dann dort ein entsprechendes Loch bohren. Zum schluß muß man dann glaube ich noch zwei Kerben reinfeilen damit die Kopfstützenaufnahmen da auch rein passen.
    Groß schweißen will ich gar nicht unbedingt, aber ich habe
    die KS-Aufnahmen anders in Erinnerung, als nur ein Loch
    ganz oben in der Bördelkante der Rückwand und links, rechts
    jeweils eine Kerbe. Beim Kombi sind dort zumindest noch
    gewinkelte Bleche weiter unten, sonst würde die Hülse
    ja unten frei rumschlackern, und die Kopfstütze gar keinen
    Halt bieten, wenn Du mit dem Kopf gegenschlägst.
    Na prima, dann halt nur Bezug ab, Polster wech, zwei Löcher,
    vier Kerben und alles wieder drauf.. das einzig Knifflige dabei
    ist den Bezug wieder zu montieren, da dort ja diese
    Streben eingearbeitet sind und das Einhaken dieser in die
    Schaumstoffunterlage dann etwas fummelig ist, aber machbar.
    Man kann doch den Bezug samt Schaumstoff entfernen, dann spart du den Tüttelkram auch gleich...du bist doch sonst immer so ein Praktisch denkender aber heute scheinst du deinen komplizierten zu haben. ;)
    Ich würde aber empfehlen insgesamt vier Löcher zu bohren damit die Kopfstützen auch optisch in der Mitte der beiden äußeren Sitzplätze liegen, wie bereits erwähnt sitzen die ja normalerweise etwas zuweit außen.
    Scheisse ja! Ich weiß auch nicht, was los ist.. o)
    Muss am Urlaub liegen.. o)
