tacho "einstellen"
#8 Du kannst den hinteren Stift (den hinter der KM anzeige, links wenn du ihn vor dir liegen hast) grad ein stückchen rausdrücken bis du die Zahnräder drehen kannst auf der anderen Seite, wo die Tageskilometer angezeigt werden brauchst du nichts machen.
Noch ein Tipp am Rande, Sprüh ein wenig Silikonöl oder ähnliches auf das ganze Zählwerk, danach grad sauber abwischen. Dann hast du keine lästigen Geräusche wenn das ding sich dreht, das macht dann nämlich immer klack klack klack klack klack klack klack. Bei meinem war es vor dem Zurückdrehen so, seitdem ist Ruhe.
Christian
#9 das geht supereinfach du brauchst nichts auseinanderzubauen. nur weißer deckel vom lcd runter. dann kannst du jeweils das zahnrad glaube nach rechts vom zählrad wegdrücken und so das zählrad einfach weiterdrehen, bei jedem so verfahren bis der gewünschte stand erreicht ist. den zähler brauchst du hierfür nicht zerlegen. notfalls ganzes zählwerk abschrauben.
