Schluss, Aus, Ende
- kadettONEfahrer
- Geschlossen
#82 so.
auto heut soweit fertig gemacht. bremsen entlüftet, auspuff drunter, etc.
probefahrt gemacht, kein bremsdruck mehr. handbremse tats auch nicht mehr. :rollin:
resultat:
zu wenig bremsflüssigkeit drin und handbremsseil aus der trommel gerutscht weil ich einen sicherungssplint vergessen hab.
kühlwasser fängt an zu kochen ohne dass der lüfter angeht. wahrscheinlich thermostat platt.
batterie ständig leer. wahrscheinlich irgendwo ein abnehmer der falschstrom zieht. oder lichtmaschine gibt kein strom raus.also: morgen bremsflüssigkeit und ein neues gebrauchtes thermostat holen und wieder ran.
vllt. klappts ja morgen. :stance:
#83 Hi,
wenn deine LIMA hin währe unter normalen Bedingungen dann müsste deine Kontrollleuchte leuten. Wenn nicht dann überprüfe mal deine Masse und "Plus"-Leitungen...
Die LIMA is in Gummi gelagert da muss ein Massekabel vom oberen Halter an das Nockenwellengehäuse.Mit der Bremse is nicht schön, hätte was passieren können aber solls geben
Wegen dem Thermostat. Investier die 10 Euro in ein neues. Später geht das auch nicht und du wechselt vlt deine Kopfdichtung oder sonst was...
Wenn der Schlauch vom Thermostat zum Kühler geht kalt ist ist dein Thermostat hin. Wenn nicht dann überprüfe mal den Thermoszeitschalter und die Leitungen...
#84 das massekabel ist an der lima dran. leuchten tut die kontrolleuchte für die batterie.
bin nur auf nem feldweg bei uns gegenüber gefahren damit nix passieren kann wenn die bremsen versagen.
wegen dem thermostat muss ich gleich mal gucken.
bin grad von der arbeit zurück und setz mich gleich nochmal ans auto. -
#88 hallo.
hier noch paar bilder vom umbau.
vorm einbau des neuen mitteltopfes und des endtopfes.
und heute noch neues thermostat und neuen temperaturgeber verbaut.
morgen werde ich wahrscheinlich noch die fehlenden kabel im innenraum für die NSW einlöten und auf jeden fall den ISO stecker fürs radio neu löten damit ich am sonntag aufm weg nach essen bissel musik hab :D.
#89 hallo.
ich wollte euch mal auf den stand der dinge bringen.
motor läuft recht gut, habe allerdings temperaturprobleme. liegt anscheinend an der wapu, die neu aber wahrscheinlich kaputt ist. werde ich mir am wochenende mal angucken. 2 tachowellen sind mir schon kaputt gegangen und bevor ich mir eine neue kauf bau ich lieber direkt das digi ein. bekomm jetzt nächste woche noch die fehlenden stecker und dann kanns rein. fahre im moment nach drehzahl und navi :D.
seit heute hab ich dann auchnoch probleme mit der batterie. liegt anscheinend am radio oder am warnblinkschalter. eins von beiden zieht strom, sodass sich die batterie endläd.
dafür ist heute aber endlich meine zender lippe gekommen. muss jedoch was dran gemacht werden. an den seiten sind löcher für seitenleuchten drin die zulaminiert werden müssen und natürlich neu lackieren. der jetzige lack blättert schon ab.
am wochenende kommen dann weitere infos und bilder.
gruß
