Moin,
habe auch nur ein Prob mit dem 2. Gang, der gerade beim Abbiegen meistens nicht rein will. Habe das untenstehende gefunden, aber kann das sein ??? Was meint Ihr ?
"Häufig bricht beim Astra/Corsa/etc. kurz vor dem Getriebe ein Gummipuffer des Schaltgestänges. Da lässt sich
dann der zweite Gang nur noch manchmal bzw. mit Trick17 einlegen.Das besagte Teil findet man, wenn man von der Stelle wo die Schaltung im Getriebe verschwindet, das
Schaltgestänge in Richtung Innenraum untersucht. Es ist vllt. 10cm vom Getriebeeingang entfernt. Schwer zu
beschreiben, es ist ein Gummipuffer mit Hartplastikkern, der gerne mal bei tiefen Temperaturen bricht. Vllt find
ich noch die Bilder."
