Kadett GSI 16V - der zweite Versuch!!
  • #131
    Zudem sind die auch noch sau bescheiden zu verarbeiten und der Kleber da dran ist inzwischen auch rund 10J alt!
    ...nie wieder originale Folien!
    Lieber lackieren oder Folie von der Rolle.
  • #134
    So, hier geht´s mal etwas weiter. Leider ohne Bilder, aber die folgen... ;)
    Mein Motor ist derzeit beim Hohnen, der neue Kopf wird grad geplant und im Säurebad gereinigt. Wenn der Kopf und Block wieder da sind, werde ich mit einem Arbeitskollegen der in seiner Freizeit Motorräder restauriert den Kopf etwas bearbeiten und Schaftdichtugen erneuern.
    Wenn das erledigt ist, bauen Combodiesel und ich den Motor wieder zusammen und wenn alles gut läuft auch noch ein, bevor er unsere Gegend verlässt... :(
  • #135
    Endlich gehts weiter bin schon gespannt wie er fertig aussehen wird. Freu mich schon auf neue Bilder, dass mit dem Motor hört sich doch auch sehr gut an. Frohes Schaffen :):):)
    Die Zeit von April bis Oktober dürfte nie enden :D
  • #136
    Am Freitag sollen der Block und der Kopf fertig sein... Dann kanns weiter gehen!! Wenn der Tag doch 70 Stunden hätte oder ich eine nur 5 Tage Woche! :(
    Naja, in drei Wochen habe ich einen Tag frei, dann mal sehen ob ich was schaffe?! Bis dahin werde ich mit meinem Kollegen den Kopf hoffentlich fertig haben!?
  • #138
    Heute kam endlich nach laaaaaaanger Zeit mein Block und der Kopf zurück!! Mein Arbeitskollege hat ein bisschen länger als geplant gebraucht!! Aber es hat sich gelohnt!! 8)
    Jetzt hat er 3/10 weniger Material!!
    Känäle gereinigt und etwas nachgearbeitet. Nichts wildes, aber für mich reicht´s!! :wink:
    Der Block ist neu gehohnt... Leider noch immer blau, aber das ändert sich in den nächsten Tagen!!
    Morgen wollen Giso und ich dann mit dem Zusammenbau vom Block anfangen. Neue Kolbenringe, Lager usw.
    Der Kopf bleibt noch auf der Arbeit, da noch neue Ventilschaftdichtugen rein müssen und dann bau ich ihn zusammen.
  • #139
    Sieht richtig gut aus ist aber auch richtig viel Arbeit aber es lohnt sich das gleich habe ich mit meinem 8v auch noch vor im hoffentlich nächsten Winter
