#3 hmm---getriebeöl nachfüllen....
also, 100%ig weiss ich es nicht, müsste im schlauen buch nachgucken
aber es gibt ja , wie für das motoröl eine füllstandsanzeige....fürs motoröl gibts ja eine öffnung zum nachfüllen, aber fürs getriebe bin ich überfragt.
vlt. ist ja noch genug öl drin?
zur not, ein trichter, und durch die füllstandsanzeige!!
:schwitz: :ahhhh:
ansonsten wird bestimmt noch einer wissen, wo es da passend reinmuss...
#6 Eingetrichtert wird das Öl durch das Peilstabrohr.
Aber nicht durch das des Motors
Tja, wer den Schden hat...
Wichtig ist, dass der Ölstand bei laufendem Motor gemessen wird, Drehmomentwandler füllt sich erst.
Alle Gänge im Stand durchschalten!
Nach den ersten Metern öfters mal kontrollieren, dabei wieder alles durchschalten!
(Abstand zwischen MIN und MAX ca 0,5 Lieter)Abschliessende Prüfung: Getriebe soll ca 35 Grad warm sein und der Motor soll 1 Min im LL gelaufen sein.
Dann nochmal nachkucken.Diese Getriebe entlüften sich oft erst komplett nach der ersten Fahrt, der Ölstand kann so unbemerkt gefährlich absinken!
Edit: Ich seh grad, da war jemand schneller.
#10 ich war ja wohl mal 20min schneller
(öl durch in den füllstandsanzeigeding mit hilfe eines trichters rein
war mir aber nicht sicher, und eigentlich sollte es ja klar sein, das es NICHT der vom motoröl ist!
der vom getriebeöl hat so ein schwarzen hebel am ende, wenn ich mich nicht irre!
wenn das öl jetzt aber praktisch leer ist, wieviel kommt denn dann ca rein??
wäre ja etwas fummelig, wenn man die ganze zeit nachmessen muss.und:
gibts unterschiedliche öle ?
vlt. eins, wo die gänge etwas besser "flutschen" ?
(ich weiss ja nicht was die in der werkstatt benutzt hatten, als ich das getriebe hab wechseln lassen..) -
