#5 Also der zündfunke muß schon zum richtigen zeitpunkt kommen wenn du es nach annleitung gemacht hast sollte er laufen...
kann es sein das die motormarkierung am Kurbelwellenrad stimmt aber der 1 (linke) zylinder nicht auf OT steht sondern die beiden in der mitte???
weil Kurbelwelle dreht ja 2 x und nockenwelle 1 x evtl. hast du ihn dann falsch stehen...
kannst du ganz einfach testen...
Kurbelwellenrad drehen bis das Nockenwellenrad auf Markierung steht demnach sollte das Kurbelwellenrad auch auf Markeierung stehen dann die erste (Linke) Zündkerze rausschrauben und gucken (mit nem Stück draht oder etwas in der art) ob der 1 Zylinder auf OT steht.
Wenn nicht ist das das Problem...
Dann Zahnriemen ab machen, Kurbelwellenrad 1 Umdrehung drehen (bis Markierung) dann Zahnriemen wieder drauf und dann sollte es klappen...
Evil Kadett Replica -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Evil Kadett Replica
geht auch ohne Lampe beim C16NZSorry, aber wenn man das so macht kann man die Zündung auch auf Gehör einstellen, das wird noch genauer, da ist ja selbst die Einstellung mit der Prüflampe einfacher.
@Hardstyler
Das hört sich so an als würden deine Steuerzeiten nicht stimmen, die Zündung kann Ruhig um 10-15° verstellt je nach Motor und der Motor muss dann anpringen, er würde zwar keine Leistung bringen, aber laufen würde er. Kontrollier mal deine Steuerzeiten, hab den Verdacht das die nicht stimmen.
#9 Ok da magst du recht habe das es bei dir nur 2 min dauern kann aber nicht jeder kann die zündung nach gehör auf 5° oder 7° einstellen und ich glaube nicht das du zwichen 1° nach gehör unterscheiden kannst...will mich aber auch nicht drum streiten die anleitung soll halt nur deren helfen die es halt nicht nach gehör einstellen wollen...
den ich will es ehrlich gesagt auch nicht ich will eher genau wissen wo der zzp steht und nicht ja so ungefähr da könnte er jetzt stehen..das könnte stört mich nämlich in dem satz.
und genauer ist es denke ich nach gehör sowieso nicht.
Sry will dich damit jetzt nicht angreifen ist aber eben meine meinung...
