Signal vom Wegstreckenfrequenzgeber
    Mein '88 Omega mit C20NE hatte einen WSFG verbaut. Als der 1999 seine Dienst quittierte und Ersatz erforderlich wurde, lief der Motor absolut fehlerfrei, nur der BC zeigte Fehlermeldungen.
    Haben die Opel Fahrzeuge mit BC und WSFG einen anderen Kabelbaum verbaut als jene ohne BC? Die Motronic hatten doch beide.
    Ja genau, ohne BC hätte der Omega keinen WSFG gehabt. ;)
  • #13
    Guten Morgen in die Runde,
    wenn ich hier raus richtig lese dann ist der WSFG auch bei der Multec Einspritzung dafür verantwortlich, dass wenn ich an einer Ampel abgerollt komme, der Motor eine erhöhte Leerlaufdrehzahl hat, richtig? Habe es manchmal, das diese Drehzahl schwankt. Könnte das auch der WSFG sein? Habe mich mit dem Thema Getriebe noch nicht so beschäftigt.
    Mein Fuhrpark:
  • #14
    Ja ganz genau, das kann auch am WSFG liegen.
  • #15
    Mein Vater der selbst seinen 5. E besitzt will mir auch immer vorgaukeln es sei der Leerlaufstellmotor oder die Unterdruckschläuche. Werde das Mal versuchen zu überprüfen wenn er vom Karosseriebauer wieder da ist
    Mein Fuhrpark:
  • #16
    JA meist wird auch der Fehlercode 13 Leerlaufschrittmotor gesetzt im TIS stht z.bs. auch drin, das es dann evtl. auch am WSFG liegen kann.
  • #17
    Seit dem ich einen KLR verbaut habe, hab ich nur ab und zu Mal Fehlercode 44 drin. Ansonsten macht er mir eigentlich keine Probleme. Wie gesagt, ich werde es bei Gelegenheit Mal überprüfen
    Mein Fuhrpark:
  • #18
    Sorry, hab mich auch vertan, Fehlercode 13 ist Lambasonde, Leerlaufschrittmotor ist Code 35....
  • #19
    Hm. Und wenn dann plötzlich ein anderer WSFG drin ist wegen Umbau auf Digitaltacho?
    Mein C14NZ zickt warm immer noch, einfach nicht wegzubekommen 🙈🤔
    Mfg
  • #20
    Für das Digi hast ja einen WSFG AA verbaut, kannst aber auch den AH nutzen.
    Dein Problem muss ja nicht der WSFG sein, kann auch sein das er falsche Luft zieht, z.Bs. die Multecsockeldichtung wurde ja gerne undicht.
