Hallo Leute,
bin gerade dabei mein Kadett neu zu machen hab den Lack fast komplett runter geschliefen da er komplett zerkratzt und vermackt war und nun will Ich den wagen Grundieren und nun meine frage.
Kann Ich Grundierung aus der Dose nehmen?
Der Lack wird vom Lackierer drauf gemacht.
gruß denis
#5 Ich würde es nicht mit der Dose grundieren!
Erstens brauchst Du für ein ganzes Auto, ja fast einen
Einkaufswagen voll Dosen, zweitens ist das teurer, drittens
ist eine 1k-Dosengrundierung nicht so hochwertig und be-
ständig wie eine 2K-Grundierung mit Härter aus der Lack-
pistole und viertens, möchte ich den Lackierer sehen,
der gerne auf Dosengrundierung lackiert. Die Dosengrund-
ierung kannst Du mit Verdünnung wieder runterwaschen,
in richtigem Lack ist auch Verdünnung drin.. so und nun
denk zweimal nach und Du wirst hoffentlich den richtigen
Schluß ziehen.. o)Mach den Schritt zu Kompressor und Pistole, Du wirst es
nicht bereuen, ich habe früher auch nur Dosen benutzt,
aber mir das inzwischen abgewöhnt, weil die Ergebnisse
auf längere Sicht, einfach nicht überzeugen.Ein von mir reparierter Tank (blank geschliffen, entfettet,
mit Dose grundiert und dann mit Dose überlackiert), ist
nach zwei Jahren wieder so rostig wie vorher.. eine gute
Grundierung ist Rost-passivierend und hält wesentlich
dichter! -
#6 Naja, man bekommt auch gute Grundierung aus der Dose, ist halt etwas teuerer. Ich würde natürlich keine aus dem Baumarkt nehmen!
Es ist aber auch vollkommen korrekt, dass man mit dem Kompressor bessere Ergebnisse erziehlt und es wesentlich billiger ist.
Nimm dir ein Stück rostiges Blech, schleif es ab, grundier es und dann lackierst du es. Dann würd ich es einfach mal draußen hinlegen (Regen, Sonne, Regen, Sonne,....) und du wirst sehen, ob der Rost wieder kommt.
Christian
