Hallo!
Ich glaube mein Motorsteurgerät ist nicht das richtige in meinem C20NE kann mal einer nachschauen was für eine Nummer auf dem Motorsteuergerät steht.
Bei meinem steht GM 90 351 646
BOSCH 0261 200 372 kennung GC
Es gibt ja verschiedene Steuergeräte mit verschiedenen Nummern kann man die so leicht untereinander austauschen? :help:
Motorsteuergerät
#6 Ok Danke erst mal für eure Anzworten.
KadettCruiser
Bzw, warum denkst du denn das du das falsche steuergerät hast ?
Hab das Auto gebraucht gekauft und schon ziemlich viele tolle Überaschungen gefunden da wurde ziemlich viel rumgebastelt an dem Auto. Kann ja sein das mein Vorbesitzer auch am steuergerät gebastelt hat. -
#7 Hi zusammen, würde mich nur mal interresieren was die unterschiede zwischen den Steuergeräten sind.
Kann es am Steuergerät liegen, das mein c20ne nur im warmen zustand nich mehr sauber läuft ? also er läuft schon er zieht auch durch, nur im leerlauf zuckt er seltsam ..... geht aber nich aus oder so
#9 Habt Ihr ein 2-reihiges oder ein 3-reihiges STG? Da gibt es auch Unterschiede...
Und das mit dem unruhigen Leerlauf kann auch bedeuten, das ne andere Nocke drin iss.
Es kann ebenfalls sein, das der Zahnriemen verstellt iss, das der LLR einen weg hat oder die Zündkerzen sind hin, oder die Verteilerkappe hat Haarrisse... es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten... -
