Habe heute meinen LLR getauscht.
Zusammen mit unseren Firmen Kfz-Mechaniker.
Batterie abgeklemmt, alten LLR raus, neuen rein, Batterie angeklemmt. Dann dachte unser Mech ich sei fertig und startete den Motor (ohne das der Steckler des LLR angeklemmt war).
Motor startet und wurde sofort wieder abgestellt.
Dann haben wir beide erst mal wieder etwas für die Firma getan (ca. 2 Stunden).
Luftfilter montiert, Stecker des LLR war auch mitlerweile wieder dran.
Motor satrten... Nichts!
Mir viel auf das die MKL beim Zündung einschalten nicht mehr aufleuchtet.
Was ist passiert?
PS: Anderes Steuergerät wurde schon getestet, Sicherung #16 ist auch OK.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
