c20xe leistungsfrage?
    Das wären bei 14 Zoll ca. 275 Km/h auf dem Tacho (falls er nicht geeicht worden ist) :D
    Für das Geld was der Motorumbau kostet, kannst du dir ein schönen BMW kaufen und dann nochmal ein bisschen Geld investieren und den aufmachen lassen...
    Christian
    Kadett GSI hat CW Wert von 0,30
    Kadett Cabrio 0,35 und offen 0,38
    Wenn ich es richtig in Erinnerung hab...
  • #13
    Wie oben schon gesagt, um es annährend aus zurechnen bräuchte man den genauen Wert von seinem Cab. Auf die ProjektivFläche des Wagens ist dafür wichtig. Daher auch CW*A Wert. Man braucht die genau Fläche vom Wagen, die der Luft entgegen steht. Dazu muß der Wagen vor ne weiße Wand gestellt werden und von vorne mit ner Lichtquelle bestrählt werden.Der Schatten an der Wand ist dann die Fläche des Fahrzeugs, die muß dann auch ermittelt werden. Ist natürlich nicht einfach vor ne Hauswand mit nem 150Watt Strahler aussem Baumarkt machbar.
    So übern Daumen gepeilt kann man sagen,dass man mit nem Auto ungefähr 35PS braucht um 100km/h zu fahren, etwas über 100PS um 200km/h zu fahren und um die 200PS um 250km/h zu fahren.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
  • #14
    Also ein Corsa a mit 185ps C20XE und F20 hat bei ca 7600U/min 245km/h !auf dem Tacho! stehen. Aber du wirst evtl Probleme mit dem Dach bei der Geschwindigkeit bekommen, weil das nicht mehr ganz neue Faltdach vom A-Corsa hat da langsam aufgegeben und is nach hinten gewandert. Allerdings kann man anhand der Übersetzung im 5. Gang errechnen welche Drehzahl nötig wäre um so schnell zu fahren, wenn du dann den Begrenzer so hoch setzen lässt kannste ja ausprobieren ob du es in den Begrenzer schaffst, oder ob vorher die Ventilfedern etc schlapp machen ;)
    Willste unbedingt 255 schaffen, damit du 5 km/h mehr hast als die ganzen Autos von BMW,Audi etc?
