#34 also das mit den weiß beschlagenen kerzen hab ich auch, is zwar bei dem 1.3s! bei mir kommt's vonner kopfdichtung, ich verbrenne kühlwasser mit!
wird er sehr schnell sehr warm? wenn ja, versuch mal zu prüfen, ob kohlenmonoxid mit beim beim kühlwasser ankommt! aber das es aus'm öl raucht, butsche sache das!
#39 mh ney, mit der bremse iss alles okay. alle reifen locker :]
uns ist gestern aber nochwas aufgefallen...beim schrauben. karre stand auf ner grube und als ich runterfahren wollte hat soch folgendes ereignet:
ich lass das ding an, er dreht n paarmal durch (muss kerzen tauschen, sind gammelig, hab ich gestern abend noch gemacht, springt jetzt wieder sofort an) und plötzlich machts "klack" recht laut und ekelhaft. er sprang aber net an. hab dann vor schreck die zündung wieder ausgestellt. kumpel brüllt: EY DA BRENNT WAS
ich ausm auto rausgehechtet wie n bekloppter...musste erst quer durch steigen weil der so nah an de wand stand... tjo.. kam qualm ausm k&n luftfilter... waren wohl abgase.. war aber nix am schmurgeln oder so... hat bissl gedampt und war dann wieder oki... danach angemacht und er lief ganz normal.genau dieses "klack" macht er ab und zu beim starten. aber das er dann auch dampft ist mir nie aufgefallen weil ja dann nie einer draussen stand und aufe haube geguggt hat oder so. kommt ja keine riesen rauchwolke raus.
wie kommtn des? hab nach den steuerzeiten noch net gesehen.. will ich aber heute noch.
#40 Hab eben mal alles durchgelesen,schon komisch die Geschichte.Mir ist aber aufgefallen das du bei 195 km/h ca.5200 U/min hast.Wenn er dann aufhört zu beschleunigen fehlt ihm was.Checke dein gesamtes Benzinnetz nochmal genau.Filter,Leitungen,Rücklauf,Pumpe etc. Mache einen (wie oben beschrieben) Drucktest.
Wenn du schwarze Kerzen hast zieht er nach dem LMM falsch Luft.Es reicht ein kleiner Riss.Checke die ansaugenden Teile ab dem LMM bis zur Dichtung des Ansaugkrümmer.Du kannst auch jede Verbindung und Schläuche mit Bremsenreiniger absprühen.Wenn dein Motor plötzlich hochfährt ist diese Stelle undicht.
Tausche mal deinen LMM,wenn es möglich ist.
Mfg
Heiko
