hatte genau das selbe probelm er bekam oben an der nockenwelle keine schmierung mehr un somit ist die welle fest geworden un das end vom lied war das sich meine öl pumpe verabschiedt hat
mach ma unten links die 21 schraube auf un guck ma was da für öl raus kommt is es seher silber kann es sein das sie kaputt ist wenn ja musst du ölwanne abbauen un sie neu machen ich kam anfang auch nicht darauf bis benniBwztim bei mir war un mir geholfen hat
gr atze1907
