Kann man den 1,3 auch tunen
    klar kann man ;)
    kannst alles tunen vom Rasenmäher bis oben keine grenzen :D
    nur ist die frage ob es sich lohnt...und genau das ist deine Entscheidung ;)
    erzähl doch mal was du an leistung anstrebst...
    und wie du dir das vorstellst mit was für teilen...
    dann kann man schon eher was sagen ;)
    Unterschiede sind die Kolben, Nockenwelle, Ansaugbrücke und Vergaser, das wars wenn ich nun nicht vergessen hab. ?(
    Der Krümmer ist beim 13S noch anders.
    Mfg. 123 miami
    "A freak like me, just needs [d]infinity[/d] Tiffany" :D
    20cm Federweg - Komfort hat einen Namen:Tiffany :D (Reifen mit dazugerechnet)
    Ja stimmt, Krümmer und Hosenrohr waren doppelflutig, obwohl einige 13N(B) hab ich auch schon mit dem doppelflutigem Hosenrohr gesehen, kann sein das das Bj. bedingt war.
    machbar ist vieles, nur wie bereits erwähnt, kommt es darauf an was Du willst...
    sinnigste Nummer: Doppelvergaser, andere Nockenwelle, andere Abgasanlage-->Nachteil: Spritverbrauch!
    Wenn Du jeden Tag fahren willst....laß ihn so wie er ist! Vll noch einen anderen Luftfilter, das war´s dann aber auch. Alles andere ist nur rausgeworfenes Geld.
    Du kannst es dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen.
    freiwilliger Wossi
