Da brauchst wirklich nicht weiter versuchen mit entlüften, so lange der Nippel nach unten zeigt.
DU wirst immer luft drin haben wenn er nach unten zeigt. Luft steigt mal nach oben.
Das ganze ist sonst vergeliche Liebes mühe.
Mach deinen Sattel richtig, und dann normal entlüften, dann passt das schon ![]()
