Auch wenn der Thema schon etwas älter ist schreibe ich hier einfach mal rein, und stelle meine Fragen...Da ich es auch schon wo anders reingeschrieben habe lasse ich den Text einfach mal so...
So habe mir gestern die Amatren vom nem Astra F geholt und seit heute morgen bis eben dran gessesen das zeug rein zu bauen...
Das Amaturenbrett selber past ja alles ohne probleme ein bisschen drücken und festschrauben... Mal abgesehen das die Mittelconsloe nicht past und ich die lenkradblende etwas kürzen muste war das ding in ner stunde drin...
Da ich den kabelbaum vom Kadett drin gelassen habe, habe ich mich da so ein bisschen durch probiert...
Fange mal von links an...
Der lichtschalfter kann einfach mit den Farblich passenden kadett kabel wieder verbunden werden dann läuft das schon, genau so wie die nebelschluss leuchte.
Der Anschluss von der höhenregulierung past einfach so also nur stecker tauschen...
Blinker und scheibenwischer habe ich orginal gelassen hat super gepast..
Dann die Warnblinker auch einfach alles abschneiden und zusammen löten, bisauf das das Grün/schwarze 2mal da ist und man nur eins brauch (einfach das richtige ausprobieren) ging das auch ganz gut...
Jetzt komme ich zu meinen problemen!!!
Habeschon gelesen das der Tacho nurnoch die kmh anzeigt und sonst nicht (keine Beleuchtung keine Bateri kein Tank und Temparatur oder Drehzahl)
Hatte vorher einen mit DZM aber läuft trozdem nicht und weis nicht was ich da tuen soll...
Beim MFD ist der Rote Plus und der Braune minus aber welchr ist für das Dauerp Plus? habe meinen schon kaputt gemacht weil ich dachte der Rot/weise ist es aber danach ging dann garnichts mehr...
Dann funktioniert mein Radio nicht mehr aber ich gehe von aus das das Radio im Arsch ist weil das vorher schon zicken gemacht hat...
Und die lüftung der Stecker past auch so drauf wie er ist aber die lüftung geht nur schwach...
Bitte auch um hilfe oder nen link...
