Zeigt mal Eure seltenen Kadett-D Teile !
#13 die kleine Klappe hat ne Heckscheibe ohne Heizdraht & auf Lager liegen noch 2 Heckscheiben in Bronze ohne Draht für den Kombi. Dann wären da noch ein neuer & kompletter Zeirleisten Satz in Chrom (aus Alu) für den Kombi, Handschuhfach ohne Deckel, Motorraumdämmmatte für den GTE in Neu. da gibt sganz bestimmt noch mehr...malüberlegenmuss.
#14 Na dann will ich ma mit machen.
fast der komplette Chrom für nen 3-Türer Caravan
2x neue Irmscher ESD für den Kadett D 1.6/1.8, einer ist unter meinem SR
1 Sebring ESD Kadett D bis 1.3
1x neuer Bosi MSD bis 1.3
1x neuer Bosi MSD bis 1.6
1x neuer Bosi ESD leider noch nicht daheim liegt aber reserviert bei nem Händler
1x neuer Iresa 4in1, ist auch unter meinem SR
1x neuer Irmscher Dachspoiler für den Kadett D Caravan
1x 40iger Irmscher Solex Doppelvergaser
1x Irmscher Luftfilterkasten für die Doppelvergaser
6x neue Irmscher Ölwannen mit Schwallblech für die Big Blocks
2-3x neue Irmscher Big Block Ansaugbrücke für Doppelvergaser
1-2x Irmscher Spritze für den 1.3er
2x neuen Saugrohr für die 1.3er Spritze
1x neuer Luftfilterkasten für die 1.3er Spritze, die Teile sind eigentlich für Kadett E, Corsa A und Ascona C passen aber auch beim D
1x Irmscher Ventildeckel für den 1.3er
1x Irmscher Saugrohr C20NE
1x Irmscher Steuergerät C20NE
1x Satz neuer Irmscher Alus, eigentlich für Corsa A aber sind jetzt auch auf meinem SR
1x Radioschachtverlängerung inkl. der Adapterkabel für Antenne und Anschluss von DIN Radio's im D, neu aus dem Zubehör.So das sollte es vorerst gewesen sein. Bilder müsste ich machen. Wer was unbedingt braucht soll sich melden.
redkombi, willst du den 1.6S (ist doch ein 16SH?) verkaufen ?
@kadett2005, kannst du mal den Nachrüst Pollenfilter ablichten ? Würde mich ja sehr interessieren.
So eine Mittelkonsole für die Zusatz Instrumente und ein Ablagefach für unter das Handschuhfach suche ich auch noch.
Sebastian -
#15 ZitatAlles anzeigenOriginal von O.G. Pinky
weist du sicher dass es ein original Irmscher Steuergerät ist?
Hatte mal bei ebay eins ersteigert mit dem Irmscher Aufkleber drauf. Meines Erachtens war es aber ein serien Stg. bei dem lediglich die Abdeckung (incl. dem Aufkleber) mit der eines Irmscher Stg. getauscht wurde. Ich hab schon mehrfach gehöhrt dass die Platiene bei den Irmscher Stg. mit Kunstharz vergossen wurden um ein rauslösen des ICs zu erschwehren/verhindern, dies war bei meinem auch nicht der Fall. Auch im Fahrbetrieb konnte ich keinerlei Unterschiede zu meinem serien Stg. feststellen (das dazugehöhrige Irmscher Saugrohr sowie die dazugehöhrige Irmscher Nockenwelle hatte ich schon verbaut).
Hattest du dein Stg. schonmal geöffnet? War die Platiene vergossen?
Boris -
#16 Servus Boris,
das Steuergerät habe ich noch nicht daheim. Das liegt noch reserviert beim Händler. Es ist aber definitiv ein neues Irmscher STG. So bald ich es habe gebe ich Bescheid. Die C20NE Welle vom Irmscher fehlt mir noch aber ich denke die werde ich auch noch irgendwo auftreiben.
Sebastian -
