Dringend: Batterie ständig leer UPDATE
#13 Auch im Stillstand zieht irgendein Teil Strom. Normal die Uhr, eventuell das Radio. Entstörkondensatoren falls vorhanden auch weil sie paralel geschaltet sind. Strom geht auch in Kabeln einfach verloren obwohl kein Verbrauchen an ist. Sind ja ein paar Meter in so nem Auto.
Trotzdem sollte der maximale Ruhestrom nicht höher als 30mAH sein. Digi-Amperemeter an Plus in Reihe an die Batterie anschließen. Wenn Strom zu hoch nacheinander Sicherungen ziehen bis der Wert fällt. Dann ist der Übeltäter in diesem Stromkreis zu suchen.
Viel Sssspasss! -
#15 hallöchen,
also habe immernoch ein problem:
Die Batterie ist voll geladen, am ladegerät. Ein paar Tage reicht das, dann ist die Batterie wieder leer.
Aber, die Lichtmaschine liefert gute 14V, die Batterie ist top und alle Massekabel sind auch in Schuss.Letztens bin ich an eine Kreuzung rangerollt, der Motor ging aus und sprang nicht mehr an weil kein Saft mehr da war.
( übrigens kein Stück peinlich zur Hauptverkehrszeit
)Wenn die Batterie total leer ist und man überbrückt läuft er top,
bis man ihn abstellt springt er selbst kurz danach nicht mehr an.Gibt es noch irgendein Relais oder Regler der kaputt sein kann?
#18 Ganz einfach zu messen.
Motor an, Verbraucher aus.
-Drehzahl ca 2000-3000 u/min
-Voltmeter an die Pole der Batterie.
-Spannung soll: ca 13,5- 14,3Verbraucher an
-Spannung erneut messen
-Spannung soll: ca 13,5- 14,3Wenn darunter oder darüber ist die Lima schrott, oder zumindest ein Teil von ihr.
Um genauer zu werden benötigst du aber ein Oszilloskop.
Ist aber uninteressant, da LIMA reparieren eh nicht mehr lohnt
Ansonsten bei der Batterie mal den Kälteprüfstrom checken lassen, macht dir jede Werkstatt.
